Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
sub-xero
bei mir steht ein Neubau an (zweigeschossiges Einfamilienhaus, ca. 140 m² Wohnfläche) und ich möchte für die Heizung auf jeden Fall eine Wärmepumpe einsetzen. Dies in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage mit Speicherakku. Ich möchte keine Kühlung im Haus, ich brauche die Wärmepumpe nur für Heizung und Warmwasser. Das Haus wird keine Lüftungsanlage haben. Ich habe nun von unterschiedlichen Fachleuten so viele unterschiedliche Aussagen bzgl. der Wärmepumpe erhalten, dass ich zu keinem eindeutigen Ergebnis komme. Vielleicht könnt ihr mir etwas auf die Sprünge helfen?
Ich fasse mal meine gesammelten Argumente (Pro/Kontra) grob zusammen:
Wasser-Wasser-Wärmepumpe
  • Höchste Energieausbeute und Effizienz
  • Hohe Anschaffungskosten wegen Grundwasserbohrungen
  • Kosten sind vorab nicht einschätzbar, hängt vom Grundwasserpegel und der Bodenbeschaffenheit ab
Luft-Wasser-Wärmepumpe (wurde mir vom Bauleiter empfohlen)
  • Überschaubare Kosten
  • Geringer Platzbedarf
  • Reicht angeblich für das Haus aus (da bin ich nicht sicher)
  • Der Lüfter ist hörbar (wenn auch relativ leise), was evtl. Nachbarn oder mich selbst stören könnte
Sole-Wasser-Wärmepumpe
  • Längste Lebensdauer (ggf. irrelevant, weil sich nach 10-20 Jahren ohnehin eine moderne Technik lohnt?)
  • Geringe Anschaffungskosten
  • Hoher Platzbedarf für Erdkollektoren (wäre kein Problem, Garten ist groß genug)
Ich würde nach meiner laienhaften Einschätzung die Wasser-Wasser-Wärmepumpe wählen und die Mehrkosten von ca. 10.000 € inkauf nehmen. Gibt es Argumente, die ich übersehen habe? Wie sind die Langzeit-Erfahrungen (Wartungsarbeiten, Reparatur- und Wartungskosten?)
Danke schonmal!
T_im_Norden
WW benötigt geeignetes Grundwasser und eine Genehmigung der Wasserbehörde.
Es besteht auch immer die Gefahr das sich die Anlage zusetzt aufgrund von Mangan oder ähnlichem.
SoleWasser Tiefenbohrung oder Ringgrabenkollektor.
Luft-Wasser-Wärmepumpe am einfachsten zu realisieren und am günstigsten, und selbstverständlich schafft die es ein 140 m2 Haus warm zu halten.
Wie immer mein Hinweis WICHTIGER als die Wärmequelle ist die Auslegung der Fußbodenheizung und die Hydraulik derselben.
hampshire
Grundwasser und Grund erst mal eruieren, wird vielleicht gar nicht so teuer. Wenn doch, ist Sole auch prima. Luft-Wasser wäre für mich die letzte Option aus der vorgegebenen Wahl.
Bookstar
Nur die Luft-Wasser-Wärmepumpe macht hier wirtschaftlich
Sinn. Die neuen Anlagen sind auch sehr leise. Von Sole und Grundwasser würde ich mich sofort verabschieden, sehr teuer und teilweise anfällig (vorallem Grundwasser).
Bei deiner Hausgeräte ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sowieso ideal. Noch besser wäre ein Gasanschluss.
sub-xero
Danke schon mal für die Antworten! Ich habe auch keine vergleichbaren Beiträge hier gefunden. Die Antworten sind hier ebenfalls sehr gegensätzlich. Daraus schließe ich, dass die Entscheidung nicht einfach ist und von den Rahmenbedingungen abhängt. Würdet ihr versuchen, eine unabhängige Analyse und Beratung zu beauftragen? An wen kann man sich da am besten wenden? "Experten" gibt's wie Sand am Meer.
Mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe muss ich mich noch intensiver auseinandersetzen. Speziell die Vor- und Nachteile von Erdkollektor vs. Tiefenbohrung mit Sonde.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man für eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe erstmal kräftig in Vorleistung gehen: Probebohrung, Wasseranalyse etc. Am Ende kann dabei auch herauskommen, dass es sich nicht lohnt. Das ist meines Erachtens das größte Risiko dabei. Leider gibt es dort in der Nachbarschaft noch niemanden, der schon eine W-W-Wärmepumpe einsetzt, sonst hätte man einen Anhaltspunkt.
@Bookstar : Der Vorschlag mit dem Gasanschluss war jetzt nicht ernst gemeint, oder? :)
Die Auslegung der Fußbodenheizung ist wichtig, das ist mir klar. Sie muss zur Wärmepumpe passen. Worauf es dabei genau ankommt, muss ich noch recherchieren (für Tipps/Links wäre ich dankbar).
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
08.06.2020Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede Beiträge: 50
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
02.09.2020Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 49
14.04.2020Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen Beiträge: 15
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
03.05.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? Beiträge: 13
14.01.2020Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung Beiträge: 22
05.02.2020LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? Beiträge: 26
22.06.2020KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? Beiträge: 104
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
02.04.2020Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? Beiträge: 29
01.06.2021Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? Beiträge: 11
19.05.2021Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden Beiträge: 11
29.06.2021Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination Beiträge: 25
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
28.03.2020Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum Beiträge: 10
22.07.2019Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne Beiträge: 26
17.09.2020Alternative zu Proxon Luft / Luft Wärmepumpe? Beiträge: 28
10.09.2019Fußbodenheizung oder Fußbodenerwärmung Beiträge: 13
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
02.08.2019Kosten für Sanitär & Wärmepumpe Beiträge: 31
13.12.2019Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? Beiträge: 13
23.06.2021Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet Beiträge: 10
