Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ybias78
Wir haben drei Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Auswahl:
- flexoCompact ("nur" 171l Warmwassertank)
- versoTHERM plus (300l Warmwassertank)
- recoCOMPACT (Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung; 225l Warmwassertank)
Nummer 2 und 3 ohne Außengerät.
Bei Nummer 1 und 2 kommt eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Vaillant recoVAIR hinzu.
Hat jemand Erfahrungen mit den drei Geräten und würde eins empfehlen bzw. davon abraten?
T_im_Norden
Genaue Bezeichnung bitte.
Das sind bisher nur Baureihenbezeichnungen.
Welche Heizlast hat euer Haus bzw gibt es eine raumweisend Heizlastberechnung nach DIN
Daniel-Sp
Genau!
Die Wärmepumpe wird nach der Heizlast ausgewählt. Keine Überdimensionierung! Achte noch drauf, das sie die Leistung modulieren kann.
Die Größe des Warmwasserspeichers bemisst sich nach der Anzahl der Bewohner und das Nutzungsverhalten.
Die Festlegung auf einen Hersteller gibt der Heizungsbauer vor?
Ybias78
Die Festlegung auf den Hersteller kommt von Bauträger, der der größte Abnehmer ist.
Die genaue Bezeichnung finde ich nicht. Hier dir drei Seiten aus dem Prospekt dazu.
Bin da Laie, also vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Daniel-Sp
Lies Dir die beiden Antworten durch. Ohne die angefragten Informationen kann man Dir keine Empfehlungen auf dem Weg geben.
Die Wärmepumpe kann man nicht Anhand einer Werbeseite aus einem Hochglanzprospekt auswählen...
Zuletzt aktualisiert 23.04.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5135 Beiträgen
