Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ybias78
Wir haben drei Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Auswahl:
- flexoCompact ("nur" 171l Warmwassertank)
- versoTHERM plus (300l Warmwassertank)
- recoCOMPACT (Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung; 225l Warmwassertank)
Nummer 2 und 3 ohne Außengerät.
Bei Nummer 1 und 2 kommt eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Vaillant recoVAIR hinzu.
Hat jemand Erfahrungen mit den drei Geräten und würde eins empfehlen bzw. davon abraten?
T_im_Norden
Genaue Bezeichnung bitte.
Das sind bisher nur Baureihenbezeichnungen.
Welche Heizlast hat euer Haus bzw gibt es eine raumweisend Heizlastberechnung nach DIN
Daniel-Sp
Genau!
Die Wärmepumpe wird nach der Heizlast ausgewählt. Keine Überdimensionierung! Achte noch drauf, das sie die Leistung modulieren kann.
Die Größe des Warmwasserspeichers bemisst sich nach der Anzahl der Bewohner und das Nutzungsverhalten.
Die Festlegung auf einen Hersteller gibt der Heizungsbauer vor?
Ybias78
Die Festlegung auf den Hersteller kommt von Bauträger, der der größte Abnehmer ist.
Die genaue Bezeichnung finde ich nicht. Hier dir drei Seiten aus dem Prospekt dazu.
Bin da Laie, also vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Daniel-Sp
Lies Dir die beiden Antworten durch. Ohne die angefragten Informationen kann man Dir keine Empfehlungen auf dem Weg geben.
Die Wärmepumpe kann man nicht Anhand einer Werbeseite aus einem Hochglanzprospekt auswählen...
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5098 Beiträgen
20.02.2018Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast Beiträge: 18
13.07.2020Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung Beiträge: 21
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
01.02.2019Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 30
08.07.2020LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher Beiträge: 15
23.05.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) Beiträge: 26
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
29.03.2020Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
31.07.2014Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? Beiträge: 10
06.01.2014Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 10
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
05.02.2020LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? Beiträge: 26
18.05.2021KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe Beiträge: 22
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
22.09.2016Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? Beiträge: 12
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
03.10.2022Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? Beiträge: 50
18.04.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? Beiträge: 17
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
17.06.2019Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? Beiträge: 24
20.08.2022Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt Beiträge: 16
05.11.2019Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? Beiträge: 33
05.10.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche Beiträge: 19
23.08.2022Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? Beiträge: 26
03.05.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? Beiträge: 13
22.05.2021Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... Beiträge: 17
23.02.2015Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn Beiträge: 34
02.08.2019Kosten für Sanitär & Wärmepumpe Beiträge: 31
20.05.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? Beiträge: 29
