5,00 Stern(e) 61 Votes
ajokr2025
Und noch ein Update:
Im YT-Kanal von Haustechnik Vosswinkel wird nebenbei erwähnt, dass bei Vaillant die Arotherm pro auslieferungsfähig bereitsteht für den Fall, dass die Förderung von heute auf morgen gestrichen wird.
Kostet dann die 30% Förderung weniger, ist allerdings lauter und weniger effizient als die arotherm plus.
chrizzz
Demnach hat man die interne Kommunikation von ebus auf modbus umgestellt. Das dürfte den ebusd-Fans hier im Forum einige schlaflose Nächte bereiten, bis alles so läuft wie mit der alten Kiste.
Was gegen diese Aussage spricht ist, daß einige Leute auf Github mit den neuen Modellen durchaus schon eine ebus-Anbindung hinbekommen haben... Einfach mal suchen nach ' HMUX0 and BASV3'. Zumindest ganz weg scheint ebus ja nicht zu sein.
ajokr2025
Modbus soll auch schnellere Antworten liefern als über ebus. Von daher wäre die Umstellung schon ein Fortschritt.
Lupo007
Kurze Rückmeldung zum meinem F.733 Fehler meiner 75er aus dem letzten Winter: Ursache war eine Leckage an einem der beiden Füllventile im Kältekreislauf (bei der Überprüfung fehlten 310g Kältemittel, also mehr als ein Drittel). Nachdem es bei uns einige Nächte unter 5 Grad mit hoher Luftfeuchtigkeit und entsprechender Enteisung im Stundentakt gab, kann ich den Erfolg bestätigen (vorher ist die Anlage nach 5-6 Mal Enteisen am Stück ausgestiegen und hat abgeschaltet).
Leider hatte es 3 Reparaturversuche des WKDs mit Teils frustrierenden Erlebnissen benötigt, könnt Ihr alles oben nachlesen, aber immerhin läuft die Anlage jetzt wieder wie anfangs.
Tolentino
Tolentino
Ich glaube die versuchen vor Kühlmittelaustausch/Auffüllung alles andere, weil dazu immer einer mit Kälteschein rauskommen muss und das wohl verhältnismäßig lange dauert.
Ob es sich lohnt, stattdessen einen "normalen" Monteur 3x rauszuschicken, überlasse ich dem Controlling von Vaillant.
Lupo007
Ja, scheint so. Alleine die Evakuierung vor der Neubefüllung dauerte mehr als 2 Stunden. Wenn aber schon mein Heizungsbauer und der WKD jeweils unabhängig voneinander Kältemittel mit ihren Schnüfflern am Ventil detektieren konnten, was gibt es da noch groß zu überlegen? Was soll’s, vielleicht hilft es anderen bei F.733.
Zuletzt aktualisiert 12.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6819 Beiträgen
