5,00 Stern(e) 43 Votes
RotorMotor
Diese Fragen sollte an @RotorMotor gehen, das war von mir falsch adressiert.
Aktuell nur den Stromverbrauch von Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Luft-Wasser-Wärmepumpe, extern gemessen.
Denn das ISE Vaillant KNX Interface funktioniert nicht mit dem VRC720/2 was ich habe.
Das Firmware update lässt schon seit Monaten auf sich warten.
Und mein ebus Adapter wurde noch nicht geliefert.
Sobald der da ist, hoffe ich über den ebusd viele weitere Daten zu bekommen und auch ändern zu können.
Mein Ziel ist anhand der vorhergesagten Nachttemperatur (vielleicht sogar mehrerer Tage) Tagsüber/Mittags die Energie in den Estrich zu bringen.
Die aktuelle Außentemperaturbasierteregelung scheint mir bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht sinnvoll (effizient) zu sein. :-(
@all: Wie viele Takte habt ihr denn im Moment so?
Apolyxo
Wo findet man das Menü?
Hab schon jedes durch finde aber nichts...
Du musst die beiden Knöpfe gleichzeitig drücken.
Danach dann Fachhandwerker Menü (Passwort: 17). Dort findest du dann Statistiken (unter Test?). Musst dich mal durchdrücken. In den Statistiken findet man zumindest die Starts und Stunden des Kompressors.
Baranej
Ich hoffe es ein wenig optimieren zu können, wenn das Überstromventil ausgetauscht ist. So mit dem verbauten 300mbar habe ich die Restförderhöhe gedrosselt, weil das eh 1:1 sofort wieder in den Rücklauf(Puffer) ging.
Ist das messbar oder wie erkennt man das?
Wir haben ein ÜV von Heimeier, das ich "komplett" zugedreht habe, aber ich glaube das ist mit 500mbar gleichzusetzen.
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5135 Beiträgen
