5,00 Stern(e) 43 Votes
OWLer
OWLer
Zur Lautstärke: Als meine Luftwärmepumpe noch geheizt hatte, war sie sehr leise. Aber Sie hatte ja auch nur unglaublich niedrig moduliert. Die vom Nachbarn (baugleiches Modell) dröhnte manchmal schon ganz schön.
Genau das meine ich. Je nach Betriebszustand und Modulation hört man es deutlich brummen. Das Problem besteht bei Split so in der Art nicht.
Tolentino
Tolentino
Ach echt, hast du das schon gehört ja? Also ich hätte gedacht, wenn die Wärmepumpe ordentlich arbeitet ist es ja klar, dass die lauter ist. Schließlich hat der Kompressor ja danna uch mehr Umdrehungen = mehr Vibrationen etc.
Der Clou liegt dann darin, nicht soviel Wärmebedarf zu haben.
Aber dass dann eine Bauweise leiser ist als die andere wusste ich nicht. Nicht, dass die dann nur außen leiser ist und dafür Innen mehr rumort?
Mahri23
Mahri23
ich hatte es ja auch schon mal geschrieben,wenn es draußen kühler war/ist gibt unser Tower Innen auch lautere "Brummgeräusche" wieder. Liegt aber wohl an der zusätzlichen Trockenbauverkleidung,die wir um die Zuleitung und Entwässerungsleitung gebaut haben. Wenn ich die etwas "abdrücke",wird das Geräusch ruhiger. Ansonsten hält sich das "Brummgeräusch" in normalen Grenzen. Bis jetzt hat sich noch kein Nachbar beschwert. Alle anderen rundrum,heizen ja mit Gas oder Öl.
Hausbau 55
Interessant wäre die Ausführung des Fundamentes für die Wärmepumpe. Ob es hier Ursachen für Lautstärke/ Brummen etc geben könnte?
Bin leider immer noch zu dumm, um hier Bilder hochzuladen...
Tolentino
Tolentino
Also was bei mir und meinem Nachbarn noch Unterschiedlich ist, ist dass ich die großen Gumipuffelsockel habe und er nur die kleinen. Zudem hat sein Sani die Entkopplung ad absurdum geführt, weil auf der einen Seite die Gummipuffer in der Lufthängt und die Montageschraube die Wärmepumpe an das Fundament ankoppelt (wie gesagt, nicht im Wasser).
Mein selbstgebackenes Fundament ist auch nicht 100%ig im Wasser, aber mein Sani konnte den Höhenausgleich eben ohne Ankopplung der Wärmepumpe lösen, da die großen Gummisockel separat auf dem Fundament befestigt werden und die Wärmepumpe eben auf den Sockeln an anderer Stelle Dadurch gibt es keine durchgehende Ankopplung von Wärmepumpe ins Fundament und der Puffer kann seine volle Funktion entfalten..
kati1337
kati1337
Zu meinem Defekt: Vorhin schrieb der Monteur noch, dass wohl eine Sicherung im Gerät durchgebrannt sei sie nicht wissen warum und deswegen den Werkskundendienst aktiviert haben. Da bin ich mal gespannt. Klingt fast so wie bei @kati1337 's Tecalor am Anfang.
Bei uns war das (vermutlich) der Solarteur der irgendwie nen Kurzschluss verursacht hatte. Das war auf jeden Fall am rumschrauben, dann ist die Sicherung der Wärmepumpe rausgeflogen, und hinterher lief sie nicht mehr richtig. Der Techniker von Stiebel Eltron zeigte uns bei seinem zweiten Besuch dann ein Foto von unserer Pumpe die er ausgebaut hatte, da konnte man sehen, dass die innen verschmort war.
Beim zweiten Einsatz tauschte er den Fortlüfter (der hatte wohl auch was abbekommen) und hat alles noch mal durchgemessen. Seitdem läuft die Anlage tadellos und ohne Probleme.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5137 Beiträgen
