ᐅ Unterspannbahn im First offen oder geschlossen bei Vollsparrendämmung?
Erstellt am: 04.05.20 18:43
hgerike
unser ausbaufähiges Dachgeschoss wurde als belüftetes Kaltdach ausgeführt. Neben der Belüftung der Deckschicht wird auch die noch nicht vorhandene Dämmschicht belüftet. Unten im Dachkasten rein und oben am First wurde die Unterspannbahn überlappend aber offen verbaut. Erscheint mir erst mal richtig.
Schlussfolgerung
Wenn ich aber für eine Vollsparrendämmung die untere Belüftung der Dämmschicht verhindere darf doch oben am First auch nicht offen sein. Sonst würde die feuchte Luft der Deckschicht auf die Dämmung treffen.
Fragen
  • Muss die USB am First muss geschlossen werden?
  • Wenn ja, wie genau? Mit Dichtklebeband die Überlappung verkleben oder von unten nochmals Unterspannbahn verkleben?
Blick in eine Ecke eines Holzbodens mit Metallgitter, dunkle Wandschalung, runde Öffnung hinten.
Dachboden-Ecke mit dunklen Wänden und hellem Holz; Metallgitter-Lüfter auf der Holzfläche.
hauspeter
05.05.20 08:47
parcus schrieb:
Indem es gar nicht um Feuchtigkeit geht ?
Nach meinem Verständnis dient eine USB dazu Regen und Schnee von der Dämmschicht fernzuhalten Damit diese nicht durchfeuchtet.
Also was ist genau zu tun? USB am First schließen oder nicht? Was soll man denn da zurückbauen, DIN Deckung am First wieder abnehmen und die USB geschlossen unter die Konterlattung legen?
parcus
05.05.20 09:23
Wobei es im dem Fall noch darum geht, dass durch ein Verbinden der USB die Hinterlüftung nicht behindert wird.
Letztendlich kommt man über einen Systemwechsel zur Entlüftung nicht herum. Regen und Schnee ist davon nicht berührt, da funktionieren beide Systeme.
hauspeter
05.05.20 09:47
Was genau verstehst du unter Systemwechsel und was ist zu tun?
parcus
05.05.20 10:34
So wie es jetzt ist, entspricht es einer ganz normalen zusätzlichen Innenraumentlüftung, bei funktionierender Hinterlüftung.
Siehe deine Bilder.
Das System mit zusätzlicher Innenraumentlüftung ist jetzt nicht mehr erwünscht, also ein System ohne.
Poste doch ein Bild zu einem solchen System und Du siehst den Unterschied und auch was zu machen ist.
Eine Lösung werde ich hier aus Haftungsgründen nicht schreiben.
usbfirsthinterlüftung
