Bei uns steht die Elektroinstallation jetzt kurz vor Fertigstellung und der Putz soll drauf. Allerdings empfinde ich die Arbeiten als extrem unsauber ausgeführt.
Alleine die Zuführung zu den Raffstores und Rollläden habe ich in 4 Versionen im Haus gefunden und einige Wände haben mehr Kabel als Platz hinterher mal ein Bild zu hängen.
Die Kabel werden außerdem über den Boden geführt. Es meint ihr denn? Ist das so Standard oder sieht das doch sehr pfuschig aus?
LG Christine
LG Christine
X
xMisterDx13.04.23 23:57guckuck2 schrieb:
Man stellt sich einfach den Laser in den Raum und schlitzt dann hoch. Das kostet quasi gar nix. Das ist einfach nur SchlampereiJa für einen Schlitz. Dann kommt der nächste Schlitz, Laser umstellen, ausrichten.
Kein Wunder, dass bauen immer teurer wlrd, wenn sogar Blödsinn Kabelschlitze winklig sein müssen.
Da bleibt dann natürlich keine Zeit bzw. kein Budget mehr für die Abnahmemessung. Kabelschlitze alle 90°. Kunde tot, weil der Elektriker in der Hektik den PE vergessen hat.
Ihr habt sie doch nicht mehr alle.
Ihr habt sie doch nicht mehr alle.Man dreht ihn einfach nur um die eigene Achse. 5 Sekunden kostet das
Es gelten DIN-Regeln:
Für durch Putz verdeckte Leitungen sowie für Schalter und Steckdosen sind innerhalb von Gebäuden bestimmte Installationszonen vorgeschrieben. Unter Einbeziehung der Regelung, dass Leitungen nur senkrecht oder waagerecht zu verlegen sind, wird so gewährleistet, dass der ungefähre Verlauf der (nicht sichtbaren) Leitungen nachzuvollziehen ist. Damit verringert sich die Gefahr, dass bei späteren Montagearbeiten von Fremdgewerken (Gas, Wasser, Heizung), z. B. beim Bohren von Dübellöchern oder Einschlagen von Nägeln etc. die Leitungen beschädigt werden.
- Leitungen in Wänden nur senkrecht oder waagerecht verlegen
X
xMisterDx14.04.23 21:46Sicher, ist kein Meisterstück, hat auch keiner behauptet. Aber wie sagt ein Kumpel immer "Mach da keine Mona Lisa von".
Aber da jetzt die Elektriker nochmal anrücken zu lassen, Schlitze zuschmieren, neu fräsen.
Ist halt Schwachsinn. Wie der Kaschperle "Ich will aber!".
Die Schlitze laufen gerade hoch, nicht 45° oder auf direktem Weg zwischen den Steckdosen und Schaltern.
Das passt. Man bohrt ohnehin nicht 5cm neben der Steckdose, es sei denn man hat Bilder gemacht und vermessen.
Bin da voll bei @xMisterDx.
Die Elektriker jetzt nochmal anrücken zu lassen ist der Oberhammer. Nicht nur, dass dadurch sinnlos Zeit verschwendet wird für etwas, was später kein Schwein interessiert. Jetzt alles nochmal schlitzen zu lassen, senkt ja auch eher die Qualität der Wände.
