ᐅ Türen nachträglich in KALLAX einbauen – Erfahrung?
Erstellt am: 15.02.23 10:27
adelina31
adelina31
15.02.23 10:27
ich habe ein KALLAX-Regal von IKEA, das ich gerne nachträglich mit Türen ausstatten möchte, um den offenen Stauraum etwas ordentlicher wirken zu lassen. Dabei interessieren mich neben der generellen Machbarkeit vor allem Erfahrungen zur Befestigung der Türen, welche Materialien sich am besten eignen und worauf man bei der Auswahl der Scharniere achten sollte.
Hat jemand Tipps oder konkrete Anleitungen, wie man Türen an ein KALLAX-Modul anbringen kann, ohne das Regal zu beschädigen oder die Stabilität einzuschränken? Ich würde auch gern wissen, ob es empfehlenswerte Alternativen zu den originalen IKEA-Türen gibt oder ob sich DIY-Lösungen mit passenden Materialien bewährt haben.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Mufato
15.02.23 12:18
Bei KALLAX Türen nachrüsten, nutze am besten starke Scharniere mit Schraubfixierung auf dünnem Holz.
Wichtig: Vorbohren, damit das Regal nicht reißt.
Alternative: Magnetverschlüsse, wenn keine festen Türen nötig sind.
Laukau5
16.02.23 08:43
Zum Anbringen von Türen an KALLAX empfehle ich folgenden Ablauf:
1. Materialwahl: KALLAX-Seiten und Böden sind meist 12-16 mm starkes Spanholz mit Kunststoffbeschichtung. Es eignet sich, leichte Türen aus MDF oder Sperrholz zu verwenden, um das Regal nicht zu stark zu belasten.
2. Türbefestigung: Die einfachste und stabilste Methode ist die Montage von sogenannten Topfscharnieren (auch Einbohr-Scharniere genannt), die du direkt in die Tür einsetzen kannst. Das Regal benötigt keine großen Ausschnitte. Die Scharniere werden mit kurzen Schrauben in das Regalfach geschraubt.
3. Vorbereitung: Vorbohren ist unbedingt erforderlich, um Risse im Regalmaterial zu verhindern. Am besten verwendest du einen Bohrer, der etwas dünner ist als die Schraubenstärke.
4. Alternative Befestigungsarten: Klemm-Magnetschlösser oder Schraubzwingen können als Halterung dienen, wenn das Regal nicht beschädigt werden soll.
5. Stabilität: Achte darauf, die Tür so zu befestigen, dass das Regal nicht verkantet wird. Bei größeren Türen kann eine zusätzliche Stabilisierungsleiste an der Innenseite der Türe sinnvoll sein.
Gibt es bei dir zufällig eine bestimmte Türgröße oder Materialvorstellung? Das würde helfen, die Anleitung noch gezielter zu gestalten.
meGreg
16.02.23 19:06
Das kann ich voll unterschreiben! Ergänzend würde ich empfehlen, auf bügelförmige Griffe zu setzen, die sich gut greifen lassen und optisch nicht wuchtig wirken. Gerade bei KALLAX, das ja häufig eher minimalistisch daherkommt, passen schlichte Griffe super dazu.
Eine super günstige und dekorative Alternative sind leichte Leimholzplatten, die du selbst zuschneiden und lackieren kannst. Da hast du volle Gestaltungsfreiheit und es wirkt oft hochwertiger als die IKEA-Originale. Und gerade für DIY-Fans ist das ein richtig spaßiges Projekt :-)
Ein kleiner Tipp: Nimm dir Zeit beim Anzeichnen und bohre vor, damit die Beschichtung nicht reißt. Sonst hast du Ärger mit unschönen Ausfransungen.
Bin gespannt, was du daraus machst!
ikeakallaxtürenregalscharnierediyvorbohrengriffe
