ᐅ Tür bei FAKTUM IKEA Hängeschrank bleibt nicht oben, Montagehilfe
Erstellt am: 10.04.10 11:11
16nullzwo1
16nullzwo10.04.10 11:11Hallo zusammen,
habe drei hängeschränke Faktum für die Küche gekauft. Die Türen lassen sich horizontal nach oben öffnen, allerdings bleiben Sie nicht oben. Was muss ich bei den Scharnieren einstellen, damit die Türen oben bleiben und nicht direkt wieder nach unten sinken?
Danke für Eure Hilfe
andre197114.04.10 12:38hej du,
hast du noch die Montage-Anleitung? da steht es beschrieben
du hast wenn du die weiße Abdeckung vom scharnier machst, ein Loch wo du mit dem schraubenzieher das Gewicht der Tür einstellen kannst
Gruß andré
Gruß andré
I
IKEA-Experte05.01.12 13:57auf der Webseite von blum (--> Aventos HK) gibts auch einen Film dazu. ist es wirklich schon bis zum Anschlag auf beiden Seiten richtig eingestellt und die Tür hält nicht, dann könnte ein türheber kaputt sein.
