so in etwa soll unser Bad aussehen.
Jetzt geht es darum, dass der Sanitärmann die Trennwand für die Dusche benötigt um die Sanitärleitungen vorzubereiten.
Wie würdet ihr diese ausführen?
Geplant war eine 10 cm dicke Wand und 2,3 m hoch.
Die Wand kann also nur im Fußboden (Beton) und an der einen Außenwand (20er Kalksandstein) befestigt werden.
An der Wand soll wie auf dem Bild zu sehen einmal die Kopfbrause und seitlich dazu die Armatur mit Handbrause befestigt werden.
Nun soll neben der Armatur auch noch ein Fach eingelassen werden. Das hab ich mal mit dem roten Rechteck angedeutet. Das Fach soll für Duschbad und dergleichen genutzt werden.
Wie das Ganze nun umsetzen?
Ich denke eine 10er Wand ist nicht möglich. Wenn ich für die Fliesen beidseitig 1,5 cm abziehe ist es ja nur noch eine 7 cm Dicke Wand. Die wird sicherlich nicht ausreichend Steifigkeit bieten oder? Außerdem sollte das Fach wohl schon eine Tiefe von 8 cm haben, oder nicht?
Ach so auf die Trennwand muss zur Raummitte und zur Badewanne noch eine Wandheizung verbaut werden. Sind auf den Seiten dann nochmal 2 cm mehr.
Sollte man das Mauern, oder in Trockenbau ausführen?
Danke. Aber eigentlich ist man auch bei der aktuellen Planung nicht gleich nass. Deshalb ist die Armatur ja ein Stück weg positioniert.
Gleich gegenüber dem Eingang wäre aber ziemlich weit weg. Das stell ich mir unpraktisch vor wenn man nur mal die Temperaturumstellen will o. Ä.
Bzgl. Licht. An den beiden Innenecken sollen in die senkrechte Fugen LED Stripes eingelassen werden.
Hell genug ist es somit.
Das Konzept soll so umgesetzt werden. Außer das Dach welches vllt noch in die Außenwand verschoben werden kann oder in die Wand zur Badewanne.
Es geht eigentlich nur um die Frage wie das Ganze umgesetzt wird. Also gemauert oder Trockenbau und wie.
Sorry, ich hab da auch nichts vorzuschlagen, aber :
Sie steht ja doch so PimalDaumen 10cm ab, sodass Du Dich sehr oft dran stoßen wirst.
Ich würde sie immer an die „schmalere“ Stirnseite anbringen, zumindest nicht dort, wo der eigene Bewegungsradius in der Dusche ist.
denz. schrieb:... die Armatur sollte dort, wo sie eingezeichnet ist, sehr stören.
pffreestyler29.01.19 14:54Wir haben das mit 17,5er Ytong selbst gemacht. Ohne extra etwas für das Fach zu kaufen. Die Nische per Hand reingesägt und wird dann innen halt später gefliest. Die Rückwand ist natürlich ziemlich dünn, aber bei uns kommt da auf die andere Seite die Handtuchheizung und man kommt an den sensiblen Bereich gar nicht heran. Wobei durch die Fliesen da eh nichts passieren würde.
Finde so eine Nische Top, kp was daran beim Sauber machen stören sollte. Materialaufwand unter 100 €.
