ᐅ transmissionswärmeverlust zu Hoch für KFW 55
Erstellt am: 30.05.14 14:42
hululu0
Tabelle zur Energieeffizienz im Bau mit Ist-Wert und Referenzgebäude Kennzahlen
Guten Tag,
anbei die Info von unserem Energieberater. Durch die Installation einer Photovoltaikanlage wären wir für KFW 55 beim Primärenergiebedarf i.O.
Jedoch beim Transmissionswärmeverlust zu Hoch. Wir haben 36,5Cm Ziegel u 0,09.
Kann mir jemand Helfen wie wir den Wert noch nach unten Bringen können. Welche Maßnahmen gehen alles Inder Wert ein?
Danke Jörg
hululu0
30.05.14 18:08
möglicherweise gibt es natürliche Wärmedämmputze die uns schon weiterhelfen können?
€uro
31.05.14 07:25
hululu0 schrieb:
Hallo €uro, könntest Du mir das noch einmal so erklären das ich auch mitkomme )
KFW 55 zu erreichen ist nicht ganz einfach (höherer Investment). Für qp´´ wird hier schon mal zusätzlich eine Photovoltaik benötigt.
Ht´ist die zweite Hürde die es zu nehmen gilt. Erfahrungsgemäß erreicht man Wesentliches, wenn die % Verteilung am Gesamtverlust betrachtet wird. Meist, je nach Baukonstruktion, lässt sich bei AW, DA, AF (Fx=1) verbessern. U.U. reicht für AW => 0,08 bereits. Ein "Stein" ist das allerdings auch nicht mehr Daher mag ich diese monolithischen AW nicht sonderlich.
Weiterhin Wärmebrücken. Ich vermute den pauschalen Zuschlag von 0,05. Bedeutet, alle WB nach DIN 4108 Bbl.2! Auf den Gleichwertigkeitsnachweis achten!
Wird es knirsch, käme auch ein Detail. WB Nachweis in Frage. Ist allerdings teuer, daher eher die seltene Ausnahme.
Letztendlich ist eine Baubegleitung durch einen zugelassenen Sachverständigen erforderlich. Auch die kostet. Insgesamt ist der Zuschuss rel. schnell "aufgefressen".
Rein formal spart man mit KfW 55 gegenüber Energieeinsparverordnung Standard selbstverständlich auch Heizenergie. Tatsächlich allerdings nur, wenn die bauliche und anlagenseitige Ausführung auch der übergeordneten Planung entspricht.
An dieser Stelle begegnet man mitunter div. "Wunderwerken", so dass sich der Nachweis eigentlich als "Schönrechnung" erweist.
Zuschüsse deckeln i.d.R. den Mehraufwand, gleiche ihn meist jedoch nicht aus.
v.g.
din 4108kfwnachweis
