mich plagt auch gerade die Badplanung. Wir haben einen ähnlichen Badgrundriss
Fenster würde ich mich Brüstung machen, nicht bodentief. Zum einen sind Eure restlichen Fenster ja auch mit Brüstung, zum anderen läuft man ja auch mal nackig umher, sodass die Brüstung doch etwas schützt. Auch wenn Jalousien Vorhanden sind, ist es heimeliger
Eure 1,26 zwischen Kind und Bad versteh ich nicht. Was kommt da hin? Leerer Raum? Am besten eine Abstellkammer
Dann bleibt für Tür nur noch die eine Wand. Ich würde sie auch dort lassen, weil ansonsten Engstau beim Raus und Rein in dem Treppenwinkel entstehen könnte. Wanne unter die Schräge, Toilette auch, Dusche und waschbecken müssen dort, wo mind. 2 Meter Raumhöhe sind, sein. Waschbecken vorrangig seitlich vom Fenster, sodass man Tageslicht beim schick machen hat
So bleiben nicht mehr viel Möglichkeiten.
Dusche rechts neben der Tür? (mit Raumtrenner)
Oder doch Tür verschieben und Dusche links der Tür?
Von weiteren Raumtrennern würde ich abraten, dafür empfinde ich das Bad als zu klein.
Aber vielleicht hat jmd eine bessere Idee?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Ich habe noch mal den Grundriss geschaut.... Die Zimmer sind ansprechend gross, sodass man keine Arbeitsnische oder so etwas im Flur braucht. Dafür empfinde ich für 4 Personen das Bad recht "kompakt". So viele Möglichkeiten bleiben Euch auch nicht zum stellen.
Ich würde in die Flurnische einen Einbauschrank machen und den Rest zum Bad zuführen.
Licht in den Flur kann man auch mit Lichtbändern über den Türen hinbekommen.
Zumindest solltet Ihr Euch darüber Gedanken machen
Bauexperte23.03.13 12:58Hallo,
Die Ratschläge meiner Vorposter sind schon richtig; und was die Belichtung des Flurs betrifft: er erhält Licht über die kleine Galerie oberhalb der Hauseingangstüre ... und wenn Dir dies nicht genügt, kannst Du ebenfalls mit Tageslichtspots arbeiten. Von der Kostenseite betrachtet, in etwa der selbe Aufwand wie ein gutes Doppelflügelfenster, aber ohne dessen "gefühlte" Nachteile.
Grüße, Bauexperte
November2012 schrieb:Es gibt bei dieser Anordnung der Räume keine großen Möglichkeiten, die Badeinrichtung zu setzen!
vielen Dank für die Vorschläge. Die Idee mit der Dusche in der Nische finden wir eigentlich ganz gut, aber wir wollten eigentlich den Gang zwischen Kind und Bad als leeren Raum lassen, um den Flur ein bisschen aufzulockern. Des Weiteren hat der Flur ja das Fenster um ihn mit Tageslicht zu versorgen. Ich mag keine Dachfenster.
Gibt es noch andere Vorschläge?
Grüße, Bauexperte
November201226.03.13 21:13Hallo zusammen,
vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge!
Wir werden das ganze noch mal in Maler ruhe überdenken.
Gruß
Gruß
