netzplan
ich möchte ein kleines Gartenhaus dämmen, um im Winter von Innen besser aufheizen zu können, falls notwendig. (Bei Fassendämmplatten aus Mineralwolle, Bsp. Ultimate Kontur FSP-032 oder Rockwool Fixrock) hätte man den Vorteil, dass es auch gleich etwas Schallschutz bietet, falls man nach einem Grillabend länger in der Hütte verweilt.
Der jetzige Wandaufbau wäre in Holzständerbauweise ca. 8cm mit Sauerkrautplatten verfüllt. Innen würden wir (um etwas steifigkeit reinzubringen) direkt mit OSB (22mm) Beplanken und anschließend noch eine Rigipsplatte. Nun überlege ich mir, wie man das ganze Außen machen könnte (zw. 40-80mm, ideal 60mm).
Erste Alternative wäre:
Ich würde eigentlich zu etwas athmungsaktiven tendieren, daher eine Frage zu 3:
A. Kann man eine Holzunterkonstruktion nehmen und damit den Abstand bzgl. Hinterlüftung zu realisieren?
B. Wie breit müsste mind. die Hinterlüftung sein?
C. Eignen sich dann Fermacell-Platten bzgl. Biegung und Stoßfestigkeit bei vorhandener Hinterlüftung?
Viele Grüße
- 60mm WDVS-Dämmplatte (auf EPS-Basis) zum direkt verputzen - 60mm
- 60mm Rockwool Coverrock 2 Fassadendämmung Putzträgerplatten - 60mm
- 40mm Isover Ultimater Kontur oder Rockwool Fixrock mit Hinterlüftung und anschließend Fermacell Powerpanel H2O
Viele Grüße
