ᐅ Terrasse: Drei verschiedene Realisierungsideen von drei Gartenbauern
Erstellt am: 04.11.25 13:44
home2020
wir haben letztes gebaut und planen gerade unseren Garten mit Terrasse. Die Terrasse soll im Süden liegen und 40m2 sein. Als Platten haben wir 80x80x2 Feinsteinzeug geplant. Die Terrasse soll vom Wohnzimmer über eine minimale Stufe 1 cm zugänglich sein. Wir haben von drei Gartenbauern angeboten eingeholt. Jeder von denen hat eine andere Realisierungsidee:
Danke im voraus
- Mineralbeton + Split+ Platten mit Rinne vor der Tür + Randsteine
- Mineralbeton + 5 cm Drainagebetonplatte + Platten + ohne Rinne + ohne Randsteine
- Schotter + Vlies + Split + Platten + ohne Rinne+ Randsteine
Danke im voraus
O
Oberhäslich07.11.25 21:44Wenn du länger Freude dran haben möchtest dann bei 2cm lieber mit Frostschutz und Drainagemörtel (Rheinkies 8/25 + Zement). Randsteine wären nicht wichtig, die Fliesen am Rand mit Betonstütze reicht auch aus. Rinne kommt drauf an ob mit oder ohne Überdachung.
Ich würde Variante 1 bevorzugen, die eine optimale Drainage verspricht Drainage. Die Verschiebung von Platten bei guter Arbeitsleistung unwahrscheinlich. In den Fugek nann sich hin und wieder etwas sammeln, ab und zu wird man nachsanden müssen. Die Konstrunktion ist stabil und leicht instand zu setzen, wenn eine Platte reißt oder springt. Unachtsamkeit mit einer Boulekugel reicht da schon.
Variante 2 hat den Vorteil, dass alles bombenfest und fugendicht ist. Würde ich nicht ohne Rinne bauen, da die Drainage eine etwas größere Herausforderung ist. Instandsetzung ist sehr aufwändig.
Variante 3 ist vermutlich am Preiswertesten und funktioniert bei guter Verarbeitung. Das Risiko, dass sich die recht großen Platten irgendwie setzen und dann blöde Kanten entstehen wäre mir zu groß, diese Variante würde ich nur bei kleineren Platten in Erwägung ziehen. Reparaturfreundlich ist das allemal.
