ᐅ Terrasse Blockstufen transportieren und einbauen?
Erstellt am: 05.12.25 15:32
U
uweuweuwe
wir wollen 6 Stufen 100 cm - 120 KG und 6 Stufen 150 cm - 190 KG von der Grundstücksgrenze an die Terrasse transportieren und einsetzen (ca. 15 Meter Entfernung).
Das soll ein Landschaftsbauer machen, dessen Ausrüstung eher durchschnittlich ist.
Egal, weil er gute Leistung und Qualität geliefert hat.
Das Gelände ist ziemlich eben und zwischendurch leicht abschüssig.
Meine beiden Anliegen/Fragen:
1. Transport der Stufen, was würdet ihr empfehlen?
2. Vorgehen bei der Erstellung. Einzelne Arbeitsschritten, Material, Arbeitsmittel.
Gibt es vielleicht auch Erklärvideos?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Neue Terrasse mit großen Terrassenplatten auf Kies-Unterbau neben dem Haus
Zwei Paletten mit gestapelten Beton-Blocksteinen auf einer Baustelle vor dem Haus im Gartenbereich
Nida35a05.12.25 17:25
wenn der Weg schon gepflastert ist, Schubkarre und die Stufen einzeln holen.
Unser Gala hatte zum Ausrichten einen Gummihammer und eine riesige Brechstange zum hebeln.
Stell doch mal Bilder von der Palette, dem Weg und dem Zielort der Verarbeitung ein
U
uweuweuwe
05.12.25 17:56
auf dem einen Foto siehst du die Blockstufen.
Von da aus geht es ca. 15 Meter auf dem Rasen zur Terrasse, die du auf dem zweiten Bild siehst. Da ist ein leichtes Gefälle dabei.
Der Schotter ist allerdings bis zu ca. 90 cm aufgeschüttet. Daher wird es von Stufe zu Stufe anspruchsvoller. Oder kann man die Stufe nach dem Verlegen gleich nutzen?
Danke!
Nauer
05.12.25 18:04
Also ich habe vor Jahren eine 350kg Cheminéeplatte im Garten mit ein paar Rundhölzern rund 15m verschoben. Mit vier Rundhölzern, notfalls ein fünftes zum Nachlegen, rollst du solche Blöcke erstaunlich leicht dorthin, wo du sie brauchst. Und sobald sie an der Position liegen, kannst du sie mit zwei stabilen Eisenstangen Stück für Stück hochheven. Klingt primitv, funktioniert aber verblüffend gut.
Viel Erfolg!
U
uweuweuwe
05.12.25 18:07
Erstaunlich!!!
Nur die Stufen dann bis 80 cm in die Höhe zu bekommen, dafür brauchst du wahrscheinlich ein paar Leute?
nordanney
05.12.25 18:15
Nauer schrieb:
Also ich habe vor Jahren eine 350-kg-Cheminéeplatte im Garten mit ein paar Rundhölzern rund 15 m verschoben. Mit vier Rundhölzern, notfalls ein fünftes zum Nachlegen, rollst du solche Blöcke erstaunlich leicht dorthin, wo du sie brauchst. Und sobald sie an der Position liegen, kannst du sie mit zwei stabilen Eisenstangen Stück für Stück hochheven. Klingt primitv, funktioniert aber verblüffend gut.
Viel Erfolg!
Funktioniert aber nicht für einen Treppenbau mit 12 Stufen, wo es am Ende auch richtig gut werden soll (z.B. mit 1% Gefälle für jede Stufe). Und warum so aufwändig, wenn es so einfach geht?
Ich kann einfach nur empfehlen, mal auf youtube nach Bagger Blockstufen setzen zu suchen (@uweuweuwe). Gib a) einen super Eindruck, wie babyeinfach das Setzen dann ist und b) vollständige Infos zum Aufbau vom Betonfundament unter der ersten Stufe (damit später nichts rutscht) über nötigen Schotter und Beton
Nauer
05.12.25 18:19
uweuweuwe schrieb:
Erstaunlich!!!
Ich musste Sie nur entfernen, also nicht hochheben. Aber auch Hochheben auf Grillhöhe (Es war kein Cheminee) ist mit entsprechenden Stangen problemlos möglich. Eine Seite Heben und Unterlegen, dann die andere Seite. Das mehrmals bis die Höhe erreicht ist.
blockstufengefälleschotter
