OG ist das Bad größer als das Schlafzimmer. Im Bad bin ich mehrmals am Tag und bewege mich dort mehr als im Schlafzimmer. Dir scheint ein großes Schlafzimmer wichtig zu sein
Hallo tichu,
Du verwechselst hier etwas: ich habe die Doppelhaushälfte
nicht für mich geplant, sondern nach
Deinen Vorgaben!
Ich habe Dir versucht, klar zu machen, dass Deine Anforderungen sich widersprechen bzw es einfach nicht funktioniert, wenn man an die Anforderungen an eine Doppelhaushälfte so einengt wie Du...
hmm, ehrlich gesagt möchte ich damit nicht leben. Es gibt Kompromisse die ich eingehe, aber ein Dachfenster im Schlafzimmer möchte ich nicht ... dann lieber ganz ohne Fenster
Damit legst Du die Zimmeranordnung im OG fest; auch eine Zimmertür zum Flur braucht ein Schlafzimmer, somit kann nur diese Anordnung herauskommen, da Du auch kein Südschlafzimmer willst.
Irgendwelche Nischen oder winzige Zimmereckchen, die keiner begehen kann, das entwerfe ich nicht. und hoffentlich auch nicht der Architekt, der für Euch zuständig wird.
Da Du so absolut auf den Seiteneingang bestanden hast, und hier doch ersichtlich ist, dass die Aufteilung der Qm und Wohnqualität durch Seitenfenster besser ist mit Eintritt von vorn, solltest Du doch noch mal Eure Anforderungen und Bedingungen an das Haus überdenken!!!
Ich habe Dich gebeten, mir die Anforderungen aufzuschreiben (so, wie man es bei einem Architekten macht), dennoch fehlte zB die Information, dass Treppe getrennt vom Wohnen ...
Zu Deinen Anforderungen, das WC aus der Erinnerung "klein aber fein", bei 2 qm kritisierst Du die Größe (unser letztes WC hatte 1,2qm...), für eine geschlossene Garderobe reichen definitiv 1 Qm (ohne Saisonjacken, mit dann geschätzte 2,5)
Du solltest Dir Deinen Post mit der Wohnzimmergröße (Parallelthema) mal selbst beherzigen, sinngemäss: manchmal sind weniger Qm mehr, wenn die Aufteilung stimmt
Ich habe bei den Entwürfen bestimmt nicht das Rad neu erfunden, irgendwie und irgendwo gibt es diese oder ähnliche Entwürfe schon gebaut. Aber sie funktionieren, funktionieren meiner Meinung nach besser als Deine Varianten!
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Treppenlage (und -Form) dort schon am besten aufgehoben ist, wo sie ist.
Du solltest Dir ein Haus ausrechnen lassen mit DG-Ausbau bzw schon mit einer festen Treppe nach oben. Das wäre ein schönes Kinderzimmer - eventuell jetzt schon einplanen, damit das OG entsprechend geplant werden kann (obwohl Du natürlich durch die Lage des SZ das Bad selbst dann einengst, wenn Du nach oben oder überhaupt mehr Möglichkeiten hättest.)
Um das Haus hell zu bekommen, sind Fenster in Westlage wichtig, wovon das Haus Nutzen hat.
Und Deine Nachfrage, ob ich ein grosses Schlafzimmer brauche: nein, wir haben radikal verkleinert (obwohl aus einem Endreihenhaus in ein Einfamilienhaus), dennoch:
Man braucht Platz zum Bügeln, und wo funktioniert das besser als im SZ?!
Und nichts ist schlimmer, als sich jeden Morgen den Kopf oder den Fuß zu stossen
Gruss Yvonne
