ᐅ Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht
Erstellt am: 08.02.19 19:37
tumaa
möchte gerne unseren Dachboden für die Zukunft vorbereiten, d.h., es wird höchstwahrscheinlich dort ein Schlafzimmer (Kinderzimmer oder Schlafzimmer :-)) entstehen.
Verwendungsmöglichkeiten für uns (anfangs):
- Stauraum
- gemeinsamer Rückzugsort für die Kinder
- Gäste-Zimmer
Die Dachneigung beträgt ca. 30°.
Frage:
Möchte gerne den Dachboden noch mehr Lich geben.
Neben dem Eingang (Westseite) ist ein kleines Bad geplant.
Wo würdet ihr zusätzlich noch Fenster planen und welche ?
Wünsche Euch allen schon mal ein schönes Wochenende !
Gruß
Zwei Hausansichten zeigen Nord- und Südansicht eines Gebäudes mit grünem Busch.
Technischer Grundriss eines Gebäudes mit Nordrichtung und Innenraumaufteilung.
tumaa
10.02.19 17:04
Hi Katja ....das finde ich ja mal cool 🙂 !!!
zu den Fenster
Bad:
würde aber auf das Badfenster verzichten und dafür ein Dachfenster an die Westseite planen, das Fenster zur Nordseite würde , so meine ich, komisch in der Außenansicht aussehen.
Abstellraum:
- ebenfalls ein Dachfenster an der Ostseite
Schlafbereich/Wohnbereich:
- evtl. 3 Dachfenster mit Lichtband an die Westseite?
- das Fenster an der Südseit bei dir ist aber anders, oder ?
- ist es eine kleine Küche 🙂 ? (sorry, bin Laie 🙂)
Vielen Dank !!!!
kaho67410.02.19 17:30
Liegt das Badfenster nicht etwa in Linie mit der Eingangstür? Hab leider die anderen Etagen nicht im Kopf.
Hab ich etwa die Dachschrägen verdreht? Nö, oder? Treppe ist am Giebel, richtig?
Das sieht jetzt etwas komisch aus, weil es nur das Dach ist. Außerdem haben die Fenster die falsche Steigung. Aber ich hoffe, es wird trotzdem klar:
A-Frame-Haus mit steilem Dach, Glasfront und Innenraum mit Bett sichtbar
Aber welche Fenster Du da rein machst, kannst Du Dir ja selbst ausdenken. Diese hier sind bodentief, damit maximales Licht rein kann.
Ja, an der Wand ist eine Küchenzeile, die um die Ecke geht mit extrem tiefer Arbeitsplatte, wegen Schräge. Das ist aber nur mal auf die Schnelle rein gemalt.
Die Räume würde ich aber in die Richtung denken. Also 1 großen Raum, 1 Bad, die Abseite und den Rest abkoffern.
tumaa
10.02.19 17:36
Zum Badfenster:
doch das passt alles , aber die Lichtbänder führen eine Linie und oben wäre dann ein einsames Badfenster übrig 🙂.....wie son Pickel 🙂 ?!
Hoffe, dass du kannst mir folgen kannst 🙂
Zwischenfrage:
kann ich während der Bauphase noch immer sagen, dass das Giebelfenster doch eine andere Form haben sollte ?
Gruß
kaho67410.02.19 18:03
Ach so, ich seh's. Deine Fenster im Flur sind auf der anderen Seite.
Das ist schon Megaschade, wenn Du im Giebel kein Fenster hättest auf der Badseite. Ich hätte das sogar bodentief gemacht. Aber die Ansicht ist auch wichtig. Das kann man aber nur mit allen Ebenen zusammen planen - entweder Dein Architekt macht da noch was oder Du musst dann eben nur Doppelflügelfenster nehmen.
Wenn Ihr erstmal angefangen habt, sollten die Fenster und ihre Form fest stehen. Die werden ja auf Maß bestellt.
tumaa
10.02.19 18:14
zum Badfenster:
denke man könnte dort mit einem Doppelflügelfenster gut leben, vielleicht ein größeres auch mit Lichtband, würde doch auch bestimmt heller sein (wegen Westseite??)......die Nordseite gefällt mir bisher super.
Bzgl. des "Anfangens" , meinte nur damit, ob das "Bauamt" dann was sagen könnte , oder interessiert die das nicht ? Könnte vielleicht dem Statiker interessieren ? (ist ein guter Freund von mir :-))
kaho67410.02.19 18:22
Was meinst Du mit Lichtband im Bad? Wenn die Nordseite so bleibt, geht nur Doppelflügelfenster.
Die Fensterform interessiert das Bauamt kaum. Die würden jetzt nur komisch gucken, wenn Du plötzlich eine komplett andere Ansicht hättest, denk ich.
dachfensterbadfensterlichtbanddoppelflügelfenstergiebelbodentiefbauamt
