Guten Tag,
wir haben ein Fertighaus in Holzständerbauweise gebaut. Im OG (Kinderzimmer) schwingt unser Boden sehr (aktuell noch ohne Bodenbelag, nur Estrich). Dies wurde uns auch von zwei Fachkundigen bestätigt. Der Bauleiter hat uns die Statikberechnungen vorgelegt, die wir aber im Detail nicht verstehen. Kann es sein, dass die Statik in Ordnung ist und die Schwingungen trotzdem so extrem sind? Ich bekomme ein flaues Gefühl in dem Zimmer wenn jemand anders darin läuft und man spürt, wenn ein Lastwagen am Haus vorbeifährt.
Ich würde die Schwinungen gerne selbst messen. Geht das? Mit welchem Gerät?
Viele Grüße
Viele Grüße
Simon-18910.06.24 06:53Hallo,
ob die berechnete Güteklasse auch verwendet wurde, kann dir nur der Haushersteller bestätigen.
Ich denke hier kannst du nochmal nachfragen und nach einer Bestätigung der Güteklasse bitten.
Die Angabe der maximalen Durchbiegung von L/200 ist außer bei Glas so gut wie überall im Baubereich anzutreffen.
Sprich Profillänge geteilt durch 200 = maximal zulässige Durchbiegung im Gebrauchszustand, wenn also noch Böden, Möbel etc. im Raum vorhanden sind. Nehmen wir mal an, dass einer der Balken 10,0mm lang ist (z.B. Hausbreite) und liegt in der Mitte nochmal auf einem tragenden Unterzug auf, so ergibt sich eine Stützweite von 5,00m. 5000mm / 200 = 25mm Durchbiegung.
Benutzer 100110.06.24 07:28Deswegen nie wieder ein Fertighaus.. wenn bei uns jemand läuft hört es sich an als würde ein Elefant trampeln..
Nächstes Haus Kalksandstein mit mindestens 20cm Betondecke.
Simon-189 schrieb:
eine Stützweite von 5,00m. 5000mm / 200 = 25mm Durchbiegung.2,5cm Durchbiegung kann man mit den bloßen Auge sehen und ist vermutlich so realistisch wie der Ölverbrauch von 1l/1000km auf den sich manche Autohersteller berufen als Stand der TechnikS
Simon-18911.06.24 14:06Grundaus schrieb:
2,5cm Durchbiegung kann man mit den bloßen Auge sehen und ist vermutlich so realistisch wie der Ölverbrauch von 1l/1000km auf den sich manche Autohersteller berufen als Stand der TechnikDas ist das, was maximal rechnerisch zulässig ist und nicht überschritten werden darf.
In der Praxis wird sich das so -hoffentlich- nicht bewahrheiten. Da rollt jede Wasserflasche beim Umfallen automatisch in die Raummitte. Von Murmeln mal ganz abgesehen.
Zumal in der Statik bei den einzelnen Positionen die tatsächliche max. Durchbiegung in cm auftauchen sollte.
