Im Bad des Dachgeschosses wird der Boden erneuert. Dafür muss das Stand-WC für mehrere Tage entfernt werden.
Was muss beachtet werden?
Siehe Bild.
- Wie verschließt man die Abflussöffnung im WC und die Öffnung des Abflussrohres in der Wand?
- Ist eine starke Geruchsentwicklung zu erwarten?
- Das WC muss in einen anderen Raum gebracht werden.
Wie schwer ist es ungefähr?
Kann eine Person das durchführen? Eventuell mit Hilfsmittel, wie einem Transportbrett auf Rädern oder einer Sackkarre.
Was ist noch zu beachten?
Danke
Siehe Bild.
Danke
Anzeige
Hallo Gerd53,
schau mal hier: Stand-WC wegen Bodensanierung entfernen - Was beachten?. Da wird jeder fündig!
nordanney13.04.21 09:23Gerd53 schrieb:
Was muss beachtet werden?Wasser im Spülkasten abdrehen. Schrauben aus dem Boden lösen. Vorsichtig WC wegheben - da ist noch einiges an Wasser drin.Gerd53 schrieb:
- Wie verschließt man die Abflussöffnung im WC und die Öffnung des Abflussrohres in der Wand?Alte Socke oder T-Shirt reindrücken ;-)Gerd53 schrieb:
- Ist eine starke Geruchsentwicklung zu erwarten?Wenn verschlossen, dann nicht. Ansonsten kommt es darauf an, was von unten hochduftet...Gerd53 schrieb:
- Das WC muss in einen anderen Raum gebracht werden.Dann musst Du es wohl tragen...Gerd53 schrieb:
Wie schwer ist es ungefähr?+/- 20 kgGerd53 schrieb:
Kann eine Person das durchführen?43kg "Frauchen" vielleicht nicht. Normaler Mensch ja 😉
