Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung
4,70 Stern(e) 10 Votes
tomtom79
tomtom79
Ein üv im Heizkreisverteiler im Og das sieht man selten in letzter zeit.
Estrich bauseits?
20grad im Arbeitszimmer ist auch zu wennig wenn da am PC Hockst frierst du.
KingJulien
KingJulien
Red doch mit dem Sub.
Hab ich mir auch schon überlegt, aber:
Aber im Wohnzimmer zum Beispiel rührt der Abstand meines Erachtens daher, dass sie mit dem geringen Abstand die HK-Länge von max. 120m überschreiten würden und sie somit 2 Kreise bräuchten.
Ich möchte mit blindem (vor allem Ahnungslosen) Aktionismus nicht mehr kaputt machen als gewinnen.
Deswegen die Frage, was jetzt noch sinnvoll wäre.
Die Frage ist für dich jetzt wie ist dein zeitlicher Spielraum ?
Recht kurz. Die reisen nächste Woche Montag an.
Ich vermute die Fußbodenheizung wird auf 35 Grad Vorlauftemperatur ausgelegt sein.
Kann gut sein, wenn das 0815 ist.
Eigentlich müsste irgendwo in deiner Bauleistungsbeschreibung oder in deinem Vertrag etwas zur Auslegung stehen.
Ich hab ehrlich gesagt noch nie was gelesen, außer "DIN"
Ich sehe gerade die Dämmwerte auf dem Plan, hast du unter der Bodenplatte auch noch Dämmung?
Ja mit Keller unbeheizt, BoPl gedämmt.
KFW55, 148 qm WFL
Überströmventil? Ist das schlimm?
Ich werds ja eh zu drehen.
Estrich bauseits?
Hat mich auch gewundert ;)
Heißt wohl nur, dass der von einer anderen Firma kommt. Die Fußbodenheizung-Verleger haben nämlich Estrich auch im Programm.
T_im_Norden
Ich sehe da bei dem kurzen Zeitraum der zur Verfügung steht keine große Möglichkeit noch viel zu ändern.
Legt der Sub komplett Fußbodenheizung mit HKV und Zuleitungen oder nur die Heizschlaufen bis zum HKV ?
KingJulien
KingJulien
HKV sind schon da und wurden heute angeschlossen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Also, Fußbodenheizung unter Badewanne - Probieren, kontraproduktiv oder reißts auch nicht mehr raus?
T_im_Norden
Man könnte versuchen die Kreise in Raum 1 und 2 anzupassen.
Also Wohnzimmerkreis auf ca. 85 Meter und dann AZ und einen Teil des Wohnzimmer zusammenfassen auf ca. 85 Meter.
Damit wären die Kreislängen gleichmäßiger .
Wenn machbar würde ich unter die Wanne legen lassen.
lesmue79
Kurzfassung :
Maximaler Verlegeabstand 10 cm wird am Faktor Zeitz bis zur Ausführung scheitern. Aber Fragen kostet nix, könnte man noch mit ein paar Tage. Zeitverzögerung hinbekommen und entsprechenden Mehrkosten.
Anbinde-Leitung der Heizkreisverteiler mind. in 28er Cu-Rohr und kein 20er oder 25er Pe-oder Aluminium-Verbundrohr-Blödsinn ist aber schon verlegt, von daher passiert da nix mehr.
Wenn die die Zuleitungen der Heizkreise wie so oft gerne durch den Flur verlegt werden, und der Flur nen eigenen Kreis hat die Zuleitungen der anderen Räume dämmen lassen. Sonst kannst du am Raumthermostat des Flurkreises runterstellen wie Du willst, aber der Raum wird trotzdem noch durch die ungedämmten Zuleitungen der anderen Heizkreise mitgeheizt. //Weit sehe gerade der Flur wird durch die Zuleitungen der anderen Räume mitgeheizt dann hat sich das Thema mit dem Dämmen auch erledigt...
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
12.11.2017Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? Beiträge: 18
06.01.2022Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung Beiträge: 15
27.12.2017Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich Beiträge: 30
27.05.2016Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? Beiträge: 40
14.12.2020Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? Beiträge: 26
04.07.2023Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung Beiträge: 15
22.11.2023Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau Beiträge: 11
13.02.202412cm Absatz von Flur in die Kellerräume Beiträge: 10
10.02.2022Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst Beiträge: 18
14.02.2021Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? Beiträge: 13
09.11.2021Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? Beiträge: 18
04.11.2021Parkett von Flur in Zimmer durchlegen Beiträge: 17
18.02.2023Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? Beiträge: 14
20.03.2021Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper Beiträge: 22
10.04.2022Massivholzparkett auf Fußbodenheizung Beiträge: 101
05.08.2017Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden Beiträge: 23
17.12.2017Heizkreisverteiler - Position Beiträge: 23
12.03.2022Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck Beiträge: 12
14.05.2022Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später Beiträge: 14
17.12.2020Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? Beiträge: 50
09.04.2023Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? Beiträge: 15
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
01.02.2021Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche Beiträge: 13
29.08.2022Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? Beiträge: 12
20.06.2018Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? Beiträge: 11
08.02.2023Nutzkeller dämmen oder nicht? Beiträge: 24
04.03.2018Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht Beiträge: 63
09.10.2019Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung Beiträge: 14
10.11.2021Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? Beiträge: 60
22.02.2021Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung Beiträge: 12
