Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70)
4,70 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Zitat aus einem anderen Forum: ...egal wie Du es nachher machst, schau auf jeden Fall das Brauchwasserspeicher vom Heizspeicher getrennt ist. Damit habe ich eine Bauchlandung gemacht, das beim Schichtenspeicher sich die unterschiedlichen Temperaturzonen ständig verwirbelt haben und die Wärmepumpe somit immer in einem hohen Leistungsniveau laufen musste. Erst seitdem ich die Speicher richtig von einander getrennt habe, ist ruhe.
€uro
1. Ist diese Kombination so sinnvoll? ...
Kann durchaus sein, hängt aber von den konkreten Daten der Grundlagenermittlung ab. Bei Wärmepumpe ist stets die Ergiebigkeit der Quelle ausschlaggebend. Diese ist nach dem tatsächlichen Bedarf (Leitung, Energie) für Heizung u. WW auszulegen. Unterdimensionierungen führen meist zu einem Groschengrab!
Gleichfalls ist heizungsseitig eine hinreichende Dimensionierung erforderlich (Heizlast, Raumheizlasten, Heizflächen, Hydraulik)!
3. Welche Kombination wäre aus eurer Sicht die sinnvollste (also Menge des Pufferspeichers etc.)...
Bei gut geplanten Anlagen ist heizungsseitig i.d.R. kein Pufferspeicher erforderlich!
Die Größe des WW Speichers hängt bei alternativ, bivalenter Versorgung mit einer Solewärmepumpe (WW-Vorrang), von deren Leistungsfähigkeit und dem Lastprofil des Nutzers ab!
mfg
Bauher1010
Wen kann ich denn fragen wenn ich meine Heizungsanlage vor Einbau durch meinen GÜ überprüfen lassen möchte?
Will eben sicher gehen, dass mir kein Mist verbaut wird. Mit oder ohne Pufferspeicher, ....
Cascada
Cascada
€uro hat Recht - bei gut geplanten Anlagen ist heizungsseitig kein Puffer notwendig. In eurem Fall bei einem ganz normalen Einfamilienhaus muss dies machbar sein.
185l Brauchwasserspeicher können wenig sein. Wie viele Personen seid ihr?
Wir haben 250l - und hier können gerade 4 Personen duschen - aber keine 10 Minuten jeder...
Bei einem kleinerem Speicher müsste die Wärmepumpe das WW öfter aufheizen.
Bei 250l reicht es bei uns aus, das WW einmal am Tag aufzubereiten.
MfG
Lacos
Hi zusammen,
vielen Dank für die Zahlreichen antworten. 185l ist innerhalb der Wärmepumpe integriert. Wird sind derzeit 2 Personen und beide von morgens bis abends berufstätig. "Irgendwann" kommt vielleicht noch ein Kind dazu.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 754 Themen mit insgesamt 11187 Beiträgen
