Hallo Community,
ich werde in ca. zwei Monaten mit dem Rohbau für meine Doppelhaushälfte anfangen. Ich möchte meinen Haus etwas intelligenter machen was Steuerung und Überwachung angeht. Ob das System dann kabelgebunden oder kabellos wird ist mir spontan gesagt unwichtig.
Da es so viele Systeme gibt weiß ich gar nicht was das richtige für mich wäre.
Ich habe z B von Wibutler erfahren, macht theoretisch einen guten Eindruck.
Hier im Forum wird KNX empfohlen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mich in die richtige Richtung leiten.
Was ich möchte :
Lichtsteuerung, Dimmung bzw Bewegungsmelder Einsatz in den Gängen, Abstellraum, Treppen.
Zeit-, Helligkeit gesteuerte Steuerung der ausgewählten Lampen.
Zum Beispiel.
Lichtsteuerung über den Helligkeit Sensor wenn es im Raum zu dunkel ist und Bewegung registriert wird geht das Licht an, sonst auch manuelles einschalten möglich. Auch draußen auf dem Grundstück.
Ab 22 Uhr bis 7 Uhr generell gedimmtes Licht in ausgewählten Räumen
Lichtsteuerung über Smartphone
Heizungsteuerung (Fußbodenheizung Wärmepumpe) wenn möglich
Rollläden Steuerung über Smartphone
Garagentor Steuerung über Smartphone
Kamera Überwachung über Smartphone oder Web Server
Öffnung von Eingangstür zum Grundstück über Smartphone
Schaltsteckdosen über Smartphone
Das wars grob.
Es sind Max. 20 Lampen innen und ca. 5 draußen.
20 schaltbare Steckdosen
Max. 10 Helligkeitssensoren und Max. 10 Bewegungsmelder innen (Gänge, Treppen, Abstellkammer)
3 Helligkeitssensoren und ca 5 Bewegungsmelder draußen
Ca 10 Fenster mit elektrischen Rollläden
3-5 Kameras
Ist solch eine Steuerung sinnvoll?
Was könnt ihr mir für ein System empfehlen?
Bei einem kabelgebundenen System weiß ich nicht ob Leerrohre dick genug sind.
Welche kosten würden ca. anfallen?
Für die Hilfe bin ich sehr dankbar.
Was ich möchte :
Zum Beispiel.
Das wars grob.
3-5 Kameras
"Alexa, tu´ was ich Dir sage, kruzifixnocheinmal", "Alexa ! - das ANDERE links !" *LOL*
Mal ganz doof: was passiert eigentlich bei so einer App von einem Dienstleister, mit dem man gerade Streß hat bei dem das Kundenkonto gesperrt ist - bleiben die Rollläden dann so lange unten und man sitzt im Dunkeln, obwohl die Stromrechung an sich unstrittig bezahlt ist, nur ohne Lichtschalter nützt der Strom nichts ?
Steffen80 schrieb:Das ist ein neuer Aspekt für die Diskussion in einem anderen Thread, ob zwischen Küche und Wohnbereich eine Tür sein soll
Wenn ich Bad sage "Alexa mach das Licht an", soll auch im Bad das Licht angehen...
Mal ganz doof: was passiert eigentlich bei so einer App von einem Dienstleister, mit dem man gerade Streß hat bei dem das Kundenkonto gesperrt ist - bleiben die Rollläden dann so lange unten und man sitzt im Dunkeln, obwohl die Stromrechung an sich unstrittig bezahlt ist, nur ohne Lichtschalter nützt der Strom nichts ?Alexa ist für mich Level 3...sprich ganz oben. Alles andere tut natürlich unabhängig davon.
Level 0 = Elt. Installation
Level 1 = KNX Bus (Bedienung über Taster etc. auch bei Ausfall Visu & Logik)
Level 2 = Visu & Logik
Level 3 = Alexa
Steffen80 schrieb:
Falsch. Homematic geht auch wired und wenn Homematic dann empfehle ich auch wired! Ich habe mich hier schon mehrfach positiv zu Homematic geäussert. Habe mich zwar doch für KNX entschieden (nicht teurer)..aber egal. Ich habe viel mit Homematic probiert...wenn dann aber wired.Wenn schon verkabelt, dann würde ich eben auch nicht auf Homematic setzen, sondern dann auch KNX empfehlen. Denn gefühlt gibt es bei Homematic wired keine Entwicklung mehr. Günstig ist auch nur die Funk Lösung. Ich sehe den Vorteil bei Homematic in der Kombination wired und Funk. Dank der neuen Hoemmatic IP Geräte entwickelt sich auch die Auswahl noch stark weiter.
Steffen8003.01.18 12:41Tentakel schrieb:
Wenn schon verkabelt, dann würde ich eben auch nicht auf Homematic setzen, sondern dann auch KNX empfehlen. Denn gefühlt gibt es bei Homematic wired keine Entwicklung mehr. Günstig ist auch nur die Funk Lösung. Ich sehe den Vorteil bei Homematic in der Kombination wired und Funk. Dank der neuen Hoemmatic IP Geräte entwickelt sich auch die Auswahl noch stark weiter.Das stimmt soweit...daher bin ich ja auch recht schnell von Homematic auf KNX gewechselt. Aber prinzipiell finde ich Homematic ganz gut...insb. für die technisch nicht so versierte Anwender..
