Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
4,80 Stern(e) 18 Votes
seth0487
seth0487
Wir haben auch Somfy im Einsatz. Wir haben keine Schalter im Haus installieren lassen, sondern haben 2 Fernbedienungen bekommen, über die sich alles Steuern lässt. Zusätzlich haben wir die App, über die sich Szenen anlegen lassen.
Nachträglich haben wir in den Kinderzimmern und an der Eingangstür Funkschalter installiert(kann man einfach mit einem Doppelrahmen unter den vorhandenen Schalter hängen). Damit kann man dann gezielt einzelne Räume oder das ganze Haus mit einem Knopfdruck bedienen.
Für die automatische Verschattung haben wir einen Lichtsensor an der Südfassade installiert. Diesen kann ich dann mit bestimmten Szenen und Uhrzeiten verknüpfen. So gehen dann zu einer bestimmten Uhrzeit bei einer bestimmten Sonneneinstrahlung die Rollläden runter.
Die Markiesen im Terrassendach haben wir später auch in das Somfy-System eingebunden. Es ist kein klassisches Smarthome, aber es lässt sich doch vieles damit steuern
halmi
Braucht man dafür eine "Zentrale", wo der Windwächter angeschlossen ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
Möchte gerne ebenfalls Raffstores über Licht, Wind und manuell steuern und habe eine konventionelle Elektrik. Bin momentan am Überlegen, wie ich die Rollladen und Raffstores "smart" gestalten kann.
Die Windwächter bzw. Sonnenwächter werden direkt auf den Raffstoremotor angelernt. Dies setzt keine TaHoma Box voraus, wobei für um die 200€ würde ich das Teil auf jeden Fall noch mit dazu kaufen.
Alessandro
je nachdem wo der Windwächter sitzt und in welcher Entfernung die Motoren sind, kann es zu Funkproblemen kommen. Deshalb würde ich immer eine zentrale TaHoma Box empfehlen.
Brainstorming
Das heißt, ich kann das System auch bei meiner konventionellen Elektrik einsetzen? Verstehe ich das richtig, dass Somfy wie bei Z-Z-Wave Unterputzmodule hat, welche in die Klemmdose des Rollladenschalters implementiert werden und dann über Funk an die TaHoma Box berichten? Und an die TaHoma Box kann ich dann den Windwächter und Lichtsensor anklemmen?
Alessandro
genau so ist es. Google mal nach Somfy Unterputz Empfänger.
An die TaHoma kann man nichts anklemmen. Die arbeitet rein über Funk.
halmi
das ist so komplett falsch. Dein Windsensor kann nicht über Tahoma mit Raffstores, etc. verknüpft werden. Der muss immer mit dem Motor verbunden werden.
Ihr Windsensor ist mit einer Schutzfunktion ausgestattet, die bei einem Internetausfall über TaHoma nicht mehr gegeben wäre. Daher kann dieser nicht in TaHoma eingebunden werden.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Smarthome gibt es 133 Themen mit insgesamt 3251 Beiträgen
