ᐅ Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
Erstellt am: 08.01.21 11:26
Stefan2.84
wir wohnen jetzt seit ca. 7 Wochen im Haus. In den ersten 3 Wochen war das Gästebad mit Dusche im EG unser Hauptbad, da das eigentliche Hauptbad im DG noch nicht fertig war. Seit 4 Wochen wird das Gästebad hauütsächlich für Toilettengänge genutzt (zu Faul zum hochgehen) aber selten zum duschen. Jetzt riecht das Bad immer so ein wenig nach Kanal. Der Geruch kommt von der Duschrinne. Nach 2-3 Toilettenspülungen ist die Rinne und dann auch bestimmt das Siphon der Dusche leer und somit kommen die Gerüche durch. Ist das normal dass beim spülen des Klos Wasser aus der Dusche mit abgeleitet wird? Wo wäre da mein Anhaltspunkt zur Problemfindung?
Im Anhang mal 2 Bilder. Einmal von der Sanitärvorinstallation. Vielleicht erkennt man da ja Fehler im Verlauf der Rohrleitungen. Und einmal fast fertig mit der Duschrinne.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Danke und Gruß
Geberit WC-Rahmen im Rohbau-Badezimmer, sichtbare Abfluss- und Wasserleitungen am Boden
Badezimmer unter Renovierung: graue Großformatfliesen, Duschbereich mit Abflussrinne.
lastdrop08.01.21 12:23
Hat schon jemand "fehlende Entlüftung" gesagt?
Bookstar
08.01.21 12:42
Habe zwei Vermutungen:
1. Falsche oder fehlende Entlüftung
2. Jemand produziert so große Haufen beim Toilettengang, dass das ganze Rohrsystem in sich kollabiert.
Stefan2.84
08.01.21 13:01
Also der Lüftungsauslass selber ist ja am Lüftungsziegel angeschlossen. Das ist kein Problem. Und ich gehe ja mal davon aus, dass das Abwasserrohr aus dem Gästebad ins Hauptabwasserrohr endet. Von daher sollte ja eigentlich ne Verbindung zur Entlüftung gegeben sein.
Wie groß ist denn im Durchschnitt ein Rohrsystem verstopfender Haufen? 🙂
pagoni2020
08.01.21 13:28
Ja schon aber die Entlüftung funktioniert ja als gesamtes System. Wenn z.B. irgendwo Unterdruck entsteht (auch z.B. Tiefdruck Außenluft) dann kann das Einfluss nehmen darauf. Du musst prüfen lassen, ob die jew. Luftmengen passend ausgelegt sind. Wäre es ein "normaler" Bodenablauf würde ich sagen, dass Du einfach dort mal Wasser reinkippst, weil der ausgetrocknet sein könnte. Das wist Du alleine nicht so hinbekommen.
lastdrop08.01.21 13:40
Ich nehme an, der flache Duschrinnensiphon ist schon leergesaugt, bevor das WC-Abwasser überhaupt die Hauptleitung erreicht. Rinne <=> WC sind ja nur so 1,20cm.
pagoni2020
08.01.21 13:43
Ja, so etwas denke ich mir auch.
entlüftungrohrsystem
