Ich überlege gerade, ob sich Pax Schränke von IKEA als Stauraumlösung im Gästezimmer eignen. Zum einen frage ich mich, ob sie mit ihrer maximalen Flexibilität in den Grundrissen und Einteilungsmöglichkeiten wirklich einen echten Mehrwert gegenüber günstigeren oder spezielleren Schränken bieten. Zum anderen ist der Platz im Gästezimmer bei mir eher begrenzt, weshalb ich wissen möchte, ob die Maße und das Design von Pax gut mit kleinen Räumen harmonieren oder ob sie eher wuchtig wirken.
Außerdem interessiert mich, wie robust die Schränke im Hinblick auf gelegentliche Nutzung sind – beispielsweise verstaue ich darin saisonale Bettwäsche und ein paar Kleider, die Gäste brauchen könnten. Ich freue mich außerdem über Erfahrungen mit dem Aufbau und den optionalen Inneneinrichtungen, denn so richtig durchblicken tue ich die Vielfalt der Schranktypen und Ausstattungen noch nicht.
Sind Pax Schränke also eine sinnvolle und praktikable Lösung für ein Gästezimmer? Vielleicht kann mir jemand mit realen Erfahrungstipps weiterhelfen oder hat alternative Vorschläge, die den gleichen Nutzen bieten, aber im kleinen Raum besser funktionieren?
Pax Schränke sind grundsätzlich sehr flexibel durch modulare Elemente und verschiedene Inneneinrichtungen. Die Anpassbarkeit der Höhe, Breite sowie Innenaufteilung mittels Böden, Kleiderstangen und Schubladen ist ein großer Pluspunkt, gerade für komplexere Lagerbedarfe wie im Gästezimmer mit verschiedenen Objekten (Bettwäsche, Kleidung, Accessoires).
Allerdings sollte man bei beengtem Raum genau auf die Maße achten: Standardbreiten liegen meist bei 50 oder 75 cm, was in kleinen Zimmern schnell dominierend wirkt. Gegen große, wuchtige Teile helfen eher schmale oder niedrigere Varianten oder auch offener gestaltete Modelle ohne Türen.
Zur Robustheit: Die Konstruktion ist solide, allerdings aus Spanplatten mit Folienbeschichtung, was typische Gebrauchsspuren mit sich bringt. Für gelegentliche Nutzung ist das gut ausreichend. Der Aufbau erfordert etwas handwerkliches Geschick und Zeit, bei fehlender Erfahrung empfehle ich Hilfe.
Insgesamt also ein sehr gutes System für das Gästezimmer, wenn man die Raumverhältnisse und den Nutzungsumfang gut plant.
LUISABEL schrieb:
Die Anpassbarkeit der Höhe, Breite sowie Innenaufteilung mittels Böden, Kleiderstangen und Schubladen ist ein großer PluspunktDazu eine kritische Frage: Passt diese Vielseitigkeit wirklich zu einem Zimmer, in dem Gäste wahrscheinlich nur selten etwas brauchen, oder wird das eher overengineered?
Außerdem frage ich mich: Hat jemand Erfahrungen mit der dauerhaften Haltbarkeit der Scharniere und Laufschienen bei noch sporadischer Nutzung? Es fällt mir schwer zu glauben, dass ein so modularer Schrank gegenüber einem simpleren Möbel langfristig stabiler bleibt.
Wie sieht es zudem mit der optischen Wirkung aus? Einige Nutzer klagen, dass die weißen Schrankfronten in kleinen Räumen sehr dominant sind und den Raum kleiner wirken lassen.
Der Beitrag von Tinaneo bringt wichtige Punkte. Ich möchte das hier etwas ausführlicher ergänzen, weil ich selbst längere Zeit Pax Schranksysteme aufgebaut und genutzt habe.
Erstens: Die Modularität ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Für das Gästezimmer bedeutet das:
- Wenn du nur sporadisch Lagerplatz brauchst, sind einfache Regale oder Kommoden oft günstiger und platzsparender.
- Willst du aber flexibel bleiben, z.B. Garderobe, Bettwäsche, kleine Koffer, dann kannst du mit Pax sehr individuell einrichten.
Zweitens: Aufbau und Qualität
- Der Zusammenbau ist zeitintensiv und erfordert Geduld. Fehler beim Aufbau können die Stabilität beeinträchtigen.
- Die Bauteile sind Spanplatten; dabei ist Vorsicht bei Feuchtigkeit oder zu hoher Belastung geboten.
- Die Türen sind ordentlich verarbeitet, dennoch sind Scharniere nicht für Schwerlast ausgelegt, also überlade nicht.
Drittens: Optik und Raumeindruck
- Weiße Varianten hellen kleine Räume auf, wirken aber bei schlichter Einrichtung manchmal klobig.
- Empfehlenswert sind schlichte Fronten ohne Rahmen sowie dezente Farben.
Zusammenfassung: Pax Schränke bieten eine praktikable Lösung im Gästezimmer, wenn man Aufbau und Nutzung realistisch einschätzt und die Raumgröße berücksichtigt. Einfachere Lösungen passen eventuell besser, wenn nur wenig Stauraum benötigt wird.
derrick3417.01.23 18:45Meine Erfahrung: Pax ist gut, wenn du flexibel bleiben möchtest. Alternativ sind schlichte Schränke ohne viel Fachtechnik weniger störanfällig. Für kleines Gästezimmer lieber schmal und hoch bauen.
