V
vincenzolu15.06.24 10:43Hallo zusammen,
ich plane aktuell, ein IKEA Kallax Regal mit Türen aus dem Besta-System auszustatten. Dabei stellt sich mir die Frage, ob Kallax-Türen grundsätzlich mit dem BESTA-Regalsystem kompatibel sind oder ob es hier technische bzw. mechanische Einschränkungen gibt, die die Montage verhindern würden.
Konkret interessiert mich, ob die Befestigungspunkte bei Kallax-Türen und BESTA-Rahmen übereinstimmen, oder ob man dafür noch zusätzliche Adapter oder Modifikationen benötigt. Außerdem würde ich gerne wissen, ob jemand Erfahrungen mit der Stabilität und der Optik eines solchen Mixes gemacht hat.
Gibt es vielleicht Unterschiede bei den Türmaßen oder Scharnieren, die man berücksichtigen muss? Ein paar konkrete Hinweise oder Erfahrungswerte wären wirklich hilfreich, da ich so besser planen kann.
Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
vincenzolu schrieb:
ob Kallax-Türen grundsätzlich mit dem BESTA-Regalsystem kompatibel sind oder ob es hier technische bzw. mechanische Einschränkungen gibt Nein, Kallax-Türen passen nicht auf BESTA, da die Befestigungen unterschiedlich sind.
vincenzolu schrieb:
ob man dafür noch zusätzliche Adapter oder Modifikationen benötigt Für eine sichere Montage brauchst du Anpassungen oder Eigenbau-Lösungen.
vincenzolu schrieb:
Erfahrungen mit der Stabilität und der Optik eines solchen Mixes Würde ich nicht empfehlen, sieht oft unstimmig aus und hält nicht gut.
PeoDaniel15.06.24 13:47Hi vincenzolu,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen, denn gerade bei IKEA-Systemen ist die Verwechslung der Türen sehr verbreitet. Im Detail ist es so, dass Kallax und BESTA tatsächlich unterschiedliche Beschlagsysteme und Lochabstände haben. Kallax-Module sind eher auf Steck-Systeme ausgelegt, während BESTA-Module mit Korpusscharnieren arbeiten, die andere Montagepunkte voraussetzen.
Das bedeutet, die Kallax-Türen kannst du nicht ohne Weiteres an ein BESTA-Regal hängen. Für eine sichere und stabile Türmontage brauchst du entweder speziell angepasste Scharniere oder eine komplette Umbau-Lösung. Das kann schnell kompliziert werden, vor allem, wenn du die Optik nicht verschlechtern möchtest.
Wenn du Türen für ein BESTA-System suchst, rate ich dir, direkt BESTA-Türen zu benutzen. Das passt dann vom Maß und den Beschlägen her genau. Falls es dir um eine bestimmte Front-Optik oder Farbe geht, gibt es auch passende Alternativen von Drittanbietern.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Planung weiter! 🙂
Franck schrieb:
Nein, Kallax-Türen passen nicht auf BESTA, da die Befestigungen unterschiedlich sind.Da stimme ich zu, auch wenn ich finde, dass IKEA hier bewusst die Kompatibilität gering hält, um den Verkauf zu forcieren.
PeoDaniel schrieb:
Kallax und BESTA tatsächlich unterschiedliche Beschlagsysteme und Lochabstände habenAber gerade bei den Lochabständen könnte man mit Geschick und handwerklichem Können beim Basteln durchaus was zusammenbasteln, technisch unmöglich ist es also nicht.
Ich finde, das ganze Thema zeigt nochmal, wie eingeschränkt IKEA bei der Modularität ihrer Systeme denkt – maximal verkaufen, minimale Kombinierbarkeit.
Wenn jemand also wirklich Kallax-Türen mit BESTA nutzen möchte, sollte er nicht nach der Standardlösung suchen, sondern mit individuellen Anpassungen experimentieren und sich nicht von offiziellen Vorgaben einschränken lassen.
Mehr „normale“ Nutzer werden das wohl nicht machen, aber ich sehe da einen spannenden DIY-Reiz! 😉
