ᐅ Sind die Bohrungen für Ikea Minifx bei Faktum und Metod gleich?
Erstellt am: 24.11.14 13:50
Georg_1011G
Georg_101124.11.14 13:50Hallo,
kurz vor Bestellung kam mir noch ein Gedanke: Sind die Bohrungen für die Minifx bei Faktum und Metod gleich? Ich hab da den Gedanken Decke/Boden von Faktum mit Metod Korpusseiten zu verbinden.
I
IKEA-Experte25.11.14 14:09Auch wenn die Bohrungen passten, fehlten dir 2 mm in der Breite und 1 cm in der Tiefe.
Herr rossi26.11.14 20:51Hi Georg,
es macht nur sinn wenn du einen 50er oder 30er Schrank brauchst. Probleme gibt es dann nur noch mit Front. Wenn du ihn ohne front benutzt ist es einfacher einen Metod in der Breite zu kürzen und die Löcher neu bohren. Als Schablone kannst du das abgeschnittene teil obendrauf legen und durchbohren. Was meinst du mit Minifix?
Du müsstest erst in die mittleren und hinteren Bohrungen an den Seitenteilen Dübelstückchen einleimen. Die vordere Bohrung müsste eigentlich passen. Danach neue Dübel und Schraubenlöcher bohren. Wie Ikea-Experte schon schreibt fehlen in der Tiefe 10mm. Die Pax-Rückwand würde durch die tieferen seitenteile auch nicht mehr rundum anliegen.
Gruss
Gruss
