Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau
Tolentino
Tolentino
Kellerdecke Dämmen kann man am einfachsten mit EPS oder PUR/PIR machen. Das lässt sich in allen möglichen dicken bestellen und einigermaßen gut zerschneiden. Wenn die Kellerdecke viele Unebenheiten (Rohre etc) hat, könnte man auch über eine abgehängte Decke und Einblasdämmung nachdenken.
Oder was ich Überlegt hatte: Warum nicht einfach mit PU-Schaum alles aussprühen. Ist sicher nicht die günstigste Variante, aber da ist man nun wirklich frei bei Engstellen etc.
Axolotl-neu
Wenn du einen Tipp hast wie und mit was ich das am besten mache, gerne... :)
Wie @Tolentino schon schreibt. Ich würde PUR (2. Wahl) nehmen. Damit verlierst Du nur wenig an der Raumhöhe.
Das wird richtig teuer. Dann lieber Platten an die Decke kleben und für dünne Rohre Aussparungen ein schneiden (Kerben) und bei dicken Rohren einfach mit Mineralwolle die Bereiche ausstopfen und eine zweite Lage PUR (Dicke je nach Möglichkeiten) drüber kleben.
Aber vorher alle Rohre gut prüfen. Da kommt man später nicht mehr gut dran.
Chrizz72
Für alle, die vor das gleiche "Problem" gestellt werden:
Die Kompination Roth Noppenplatte 14-17 mm EPS DEO 10 + UZIN SC 997 Gips-Dünnestrich erlaubt eine Aufbauhöhe von 50mm zzgl. Belag.
Mein Estrichleger hatte das so auch nicht auf dem Schirm. Durch Eigenrecherche bin ich drauf gekommen und so machen wir es nun auch.
Grüße
Schneiwa
Hallo Chrizz72,
kannst du mittlerweile davon berichten? Ich stehe vor der selbigen Aufgabe. Ehemals Gussasphalt, inkl. Fertigfußboden sind das ~55-60mm die ich als Spielraum habe. Ich bekomme in kürze eine neue Haustür sowie auch Terrassentür (Bodentief) und bin mir nicht sicher wie ich hier vorgehen sollte. o_O Der Einbau für Tür und Fenster erfolgt von Handwerkern.
Dazu kommt die Herausforderung, dass die Betondecke auch nicht so ganz in Waage ist (BJ 1961), ob ich hier mit Ausgleichsmasse nivellieren soll (~1cm) oder eher PUR in unterschiedlichen Stärken einsetzen soll.
Man ist zwar handwerklich begabt sowie auch habe ich technisches Verständnis jedoch ist die Hausaufbau nicht so häufig.
VG
Chrizz72
Hallo Schneiwa.
Betondecke wurde bei uns vorab auch punktuell gespachtelt/nivelliert. Würde ich dir auch empfehlen. Ob anschließend Tacker- oder Noppenplatte ist egal. Türen natürlich vor Estrich einbauen. Vorteil ist dass der Estrich schnell trocken und belegreif ist. In Summe ist das alles halt recht teuer...
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1044 Beiträgen
28.03.2023Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen Beiträge: 22
13.09.2016Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? Beiträge: 12
25.11.2022Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? Beiträge: 17
29.07.2018Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? Beiträge: 28
21.08.2014Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? Beiträge: 10
28.08.2020Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich Beiträge: 16
07.10.2018Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? Beiträge: 12
13.02.202412cm Absatz von Flur in die Kellerräume Beiträge: 10
05.08.2017Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden Beiträge: 23
09.02.2016Holzbalkendecke vs. Betondecke Beiträge: 16
06.10.2019Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? Beiträge: 46
10.02.2022Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst Beiträge: 18
21.10.2022Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich Beiträge: 12
11.02.2017Estrich Belegreif heizen Beiträge: 23
10.04.2016Schaumglasschotter ja/nein? Beiträge: 37
14.12.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin Beiträge: 15
15.12.2020Betondecke Obergeschoss dämmen Beiträge: 69
22.12.2020Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? Beiträge: 12
10.05.2015Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt Beiträge: 52
06.03.2019Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? Beiträge: 11
05.11.2017Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? Beiträge: 18
02.02.2017Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? Beiträge: 15
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
29.06.2021Estrich mit Trocknungsbeschleuniger Beiträge: 24
26.10.2019Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz Beiträge: 19
28.04.2016Reihenfolge Estrich - Putz Beiträge: 14
07.08.2016Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden Beiträge: 15
25.09.2017Garagentür unten abdichten vor Estrich Beiträge: 17
20.11.2017Gipskarton direkt auf beton kleben? Beiträge: 29
30.04.2017Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger Beiträge: 11
