boxandroof
Techisch gibt es keinen Grund Kontrollierte-Wohnraumlüftung und (wasserführende!) Wärmepumpe zu kombinieren: die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nutzt die Abwärme des Hauses bereits, welche für die Wärmepumpe so oder so nicht reichen würde.Warum müssen Lüftung und Heizung getrennt sein?
Im Ersatz- und Wartungsfall bist Du gebunden: EIN sündhaft teures exotisches Gerät von einem oder wenigen Herstellern. Warum sollte man das tun?
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ersetzt Du für 3t€. Wasserführende Luft-Wasser-Wärmepumpen fangen als Monoblock auch bei ca. 3t€ an, der WW Speicher kann extra stehen. Split-WPs mit integriertem Trinkwasserspeicher sind natürlich teurer. Selten geht alles gleichzeitig kaputt. Die Entwicklung der Geräte geht weiter und im Ersatzfall möchtest Du freie Wahl am freien Markt haben.
Unpassende Kombigeräte werden in der Praxis scheinbar gerne von einigen GUs eingesetzt, auf die Spitze getrieben sind es reine Luftheizungen. In Foren schlagen Bauherren nach einigen Jahren auf, die sich über die enormen Stromrechnungen wundern, da sind weitestgehend direkt mit Strom heizen, trotz teurer Heizung.
Kombigeräte sind für mich erst mal ein Indikator, dass es schief laufen wird. Im Optimalfall kommst Du bei guter Planung beim laufenden Verbrauch in die Nähe des Verbrauches von einer guten separaten Wärmepumpe.
