Ich plane einen Schwedenofen für unser Traumhaus und habe noch ein paar Fragen zum Thema. Ich habe gelesen, dass man einen Schalter am Fenster anbringen muss, damit man die Abzugshaube nur anmachen kann, wenn es geöffnet ist. Stimmt das? Spielt es bei der Abzugshaube eine Rolle ob Abluft oder Umluft? Ist der Schalter bereits bei Lieferung mit dem Fenster verbunden oder muss ich da selbst Hand anlegen, Löcher bohren, Kabel Verlegen usw.?
MODERATOR11.08.12 23:01Bei sehr dicht gebauten neuen Häusern kann das (theoretisch) problematisch werden, wenn die Dunstabzugshaube Luft abzieht und keine nachströmt, z.B. durch offene Fenster. Fragen Sie diesbezüglich am besten den hersteller bzw. Verkäufer des Gerätes.
Installieren müssen Sie die Dunstabzugshaube entweder selbst, oder besser gesagt durch einen Elektriker ausführen lassen. Ein solcher Schalter wird jedoch nicht im Lieferumfang der Dunstabzugshaube sein.
Richard-101.03.15 14:44Hallo,
Also ich habe so einen Schwedenofen auch einmal errichtet. Der Schalter war nicht mit dabei und den habe ich extra bestellen müssen. Dieser Schalter muss in der Nähe des Fensters angebracht werden. Der Sinn ist, es darf kein Unterdruck entstehen und somit keine giftigen Gase in den Raum gelangen. Dieser Fensterkontaktschalter darf nur beim geöffneten Fenster betätigt werden.
Karl-Steffen-119.06.15 16:51Ich habe auch so einen Schwedenofen und auch ich habe diesen Schalter nachbestellt. Das war aber kein Problem und die Lieferung kam innerhalb von 3 Werktagen.
