Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage?
4,60 Stern(e) 7 Votes
hanghaus2023
Wenn da 4kWp drauf passen Richtung Südwest dann war es das. Nordwest und Nordost sind mMn ungeeignet, da wenig Ertrag.
Labradorit
Süßes Häusschen, wird bestimmt gut!
Kurze Frage weils gerade thematisch dazu passt: Habt ihr eine grobe Ahnung was so eine kleine Photovoltaik kostet? Bin in einer ähnlichen Situation aber hab noch keine Ahnung in welche Richtung so eine Photovoltaik geht?
hanghaus2023
Wie gross?
mit Speicher wenn Ja wie gross?
Ich habe gerade 5,2 kWp mit Speicher 12,6 kW und Wallbox 16 000 Euro beauftragt.
nordanney
Als großes Balkonkraftwerk kannst Du so eine Anlage für weit unter 2.000€ kaufen (z.B. 4.050 Watt mit einphasigem Growatt Hybridwechselrichter für 1.600€ zzgl. Montagematerial). Dann nur noch vom Elektriker anschließen lassen bzw. aufs Dach klöppeln (lassen). Muss ein Speicher dazu gehören?
Labradorit
Ich denke nicht, dass wir einen Speicher brauchen, aber da dürfen uns die Experten mal noch beraten. Danke euch für die Zahlen! Und jetzt zurück zum Haus um das es hier eigentlich geht, sorry!
hanghaus2023
Balkonanlage darf z.Z. max 600 Wärmepumpe haben. Änderung auf 800 Wärmepumpe ist mMn noch nicht durch.
Natürlich kann ich das Material viel günstiger kaufen. Installation auf dem Dach und der zugelassene Elektriker sind nix für DIY. Bei meinen Strings kommen über 400 Volt an.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
8Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
9Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
10Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 455
13Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
15Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 217
16Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
