Kann man grob die Mehrkosten abschätzen, was es ausmachen würde statt eines Drempels einen Kniestock einzuplanen?
Ist es möglich, für folgende Beispiele die Kostenunterschiede abzuschätzen:
Einfamilienhaus
Satteldach
Drempel
45 grad Dachneigung
Vs
Einfamilienhaus
Satteldach
Kniestock 80cm
45 grad Dachneigung
Zb +5000€ mehr?
vs
Einfamilienhaus
Satteldach
Kniestock 1,60
35 grad dachneigung
Zb +10000€ mehr?
die restlichen Eckdaten wie zb die Haus Außenmaße sollen in den drei beispielhaften Fällen gleich bleiben, (bis auf die Wohnfläche die sich natürlich durch einen höheren Kniestock erhöhen würde)
Einfamilienhaus
Satteldach
Drempel
45 grad Dachneigung
Vs
Einfamilienhaus
Satteldach
Kniestock 80cm
45 grad Dachneigung
Zb +5000€ mehr?
vs
Einfamilienhaus
Satteldach
Kniestock 1,60
35 grad dachneigung
Zb +10000€ mehr?
KaraiKa schrieb:
Kann man grob die Mehrkosten abschätzen, was es ausmachen würde statt eines Drempels einen Kniestock einzuplanen?Nach Deiner Threadhistorie gehörst Du offenbar zu den Gläubigen, mittels der Suche nach parametrischen "Codes" der Weisheit oder zumindest wesentlichen Heureka-Erleuchtungen auf die Spur zu kommen. Glaube einem alten Druiden: so wird das nix. Und, wenn Du mich verblüffen möchtest: dann zeige mir ´mal einen Fall, in dem ein Drempel die bessere Wahl wäre (sofern man denn eine hat). Wo Kniestöcke erlaubt sind, würde ich keinen Drempel anwenden (einzige Ausnahme: punktuell ausnahmsweise zusätzlich zum Kniestock, beispielsweise in Bereichen von Toiletten oder Wannen bzw. Duschen in Schrägdachbädern).KaraiKa schrieb:
Einfamilienhaus Satteldach
Drempel 45 grad Dachneigung
Vs
Kniestock 80cm 45 grad Dachneigung
vs
Kniestock 1,60 35 grad dachneigungSeriös ?: nein. Die Auswahl der Äpfel und Birnen Deines Vergleiches ist Dir lehrbuchmäßig mißlungen ;-)
und ich empfehle Dir dazu an folgenden vier (die vierte ist dabei überall dieselbe) Stellen nachzulesen: https://www.hausbau-forum.de/threads/umfrage-satteldach-kniestockhoehe.42017/#post-544815 sowie https://www.hausbau-forum.de/threads/vorschriften-bebauungsplan-doppelhaushaelfte.42401/#post-552841 und https://www.hausbau-forum.de/threads/kniestockhoehe-bei-schleppdachgaube.45203/#post-623471
