ᐅ Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger
Erstellt am: 13.11.18 13:09
Nafets444
Servus,
Ich hab dieses Jahr neu gebaut und hab in meinen Haus eine Luft Wärmepumpe von Vaillant, Arotherm mit Unitower, 11 kW. Im ganzen Haus Fußbodenheizung und in jeden Raum ein Busch Jäger Raumthermostat mit Drehknopf. Meine Frage ist jetzt nur wie stellt man die Raumthermostate genau ein und wie verhält sich die Einstellung am Drehknopf zur eingestellten Temperatur am Unitower?
Besten Dank schon mal im Voraus für die hilfreichen Infos :-)
Mycraft13.11.18 20:56
Nafets444 schrieb:
Dachte jetzt das die thermostate bei den verschiedenen Stufen das Ventil schließen bei der entsprechenden Temperatur im Raum. Wie im hochgeladenen Bild...
ja so in etwa...wie schon zum Anfang gesagt das sind eher Schätzeisen. +/-1-2° ist da jetzt keine Seltenheit.
Der-w
13.11.18 21:05
Wenn man sich bissl umhört raten sogar viele die Raumregler komplett zu deaktivieren.
Nafets444
13.11.18 21:16
Dann wäre ja im gesamten Haus dieselbe Temperatur?
boxandroof
13.11.18 21:22
Der-w schrieb:
Google mal nach "Hydraulischer Abgleich"
Ein guter Tipp. Hattest Du das schon gemacht?
Nafets444
13.11.18 21:31
Ja aber des is mir trotzdem noch nicht ganz klar. Kapier einfach den Zusammenhang mit Raumthermostaten mit den Drehknopf mit 6 Stufen, Einstellungen am Tower von der Wunschtemperatur, und Vorlauftemperatur und Außentemperatur nicht :-)
Der-w
14.11.18 07:53
Nein genau das ist der falsche Denkansatz.
Wie gesagt, bitte nach hydraulischem Abgleich googeln und Wirkungsgrad/Betriebspunkt einer Wärmepumpe.
Es ist ein Irrglaube, dass die Wärmepumpe mehr Strom braucht wenn die IMMER läuft. Es ist effektiv wenn die Wärmepumpe oft und viel in gutem Arbeitspunkt läuft.
--> Deswegen macht man den hydraulischen Abgleich.
wärmepumpe
