ᐅ Planung Terrasse und Hauseingang erneuern
Erstellt am: 05.02.20 14:04
Merymery
Guten Tag zusammen,
Ich benötige mal ein bisschen Brainstorming für unsere Terrasse/Gehweg zum Carport.
Ich versuche mal den Sachverhalt so gut es geht zu erläutern.
Zunächst soll unsere Hauseingangstreppe erneuert werden. Da wir die Terrasse ebenerdig möchten, müssen vermutlich 2 Stufen mehr berechnet werden.
Nun war es die Idee, den Treppenaufgang nicht "geradeaus" zu machen (da sie bei einer Gesamttiefe von 5m bei der Terrasse sonst zu viel Platz einnehmen würde) sondern "rechts herum" zu planen.
Dachterrasse von oben mit markierten Grundrissfeldern in Weiß und Pink neben Treppenaufgang
Hier sieht man die beiden Varianten.
Der Nachteil besteht dann aber darin, dass der Weg zum Carport sich verlängert, bzw. würde man dann erst in die entgegengesetzte Richtung laufen.
Ich hoffe anhand der Bilder ist es verständlich.
Garten mit Rasen, links Beet, rechts Bank, grün umrahmter Holzschuppen im Hintergrund.
Hinterhof mit orangefarbener Wand, Holzbank, Garten und blauer Abdeckplane.
Außenansicht eines Wohnhauses mit gepflasterter Terrasse, Eingangstreppe und Gartenbeet.
Die grüne Umrandung ist der "Eingang" zum Carport. Dieses Schutzwandteil wird entfernt, die anderen beiden Elemente bleiben bestehen.
Wir sind nun doch etwas unsicher, was Sinn macht und was nicht. Vielleicht hat ja jemand auch noch eine ganz andere Idee oder wirft noch gute Argumente ein.
Abhängig von der Treppe müssen wir eben unseren bereits vorhandenen Gartentisch (2mx0,9m) plus Stühle auf der Terrasse (die eine Größe von 6,70m x 5m hat) unterbekommen.
Außenhof mit Kreide-Rechtecken: 1 links, 2 Mitte mit Pfeil nach rechts, 3 rechts; Garten dahinter.
Der Tisch/die Stühle bleiben das ganze Jahr dort stehen, da wir zusätzlich noch eine Überdachung für die Terrasse planen.
Bisher stand der Tisch an Option 1.
Der weiße Strich zeigt wo die Terrasse aufhören soll (plus Überdachung). Allerdings stehen die Autos bis dato auch noch woanders. Somit stand er auch nicht im Weg.
Über Ideen und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Mery
Garten mit Gras, linke Beete, rechts Bank; grüne Box um Zaun, pinke, schwarze Linien markieren Wege.
Hinterhof mit orangefarbener Hauswand, gepflastertem Vorhof, Holzbank und blauer Abdeckplane.
Hof eines Hauses: Treppe zur weißen Tür, Fenster, Gartenbeete, Rasen und orangefarbener Anbau.
Merymery
05.02.20 14:29
nordanney schrieb:
Ich würde die Terrasse mit ebenerdigem Ausgang von der Terrassentür aus machen. Dann kannst Du wie Du magst eine Treppe in den Garten machen.
Dazu noch einen kleinen Abgang zum Nebengebäude (lachsfarbener Schuppen) - wie eine kleine Kellertreppe. Finde ich deutlich attraktiver als mit einigen Stufen erst aus dem Haus raus zu müssen.
Danke für die Idee. Den hatte eine Freundin von mir auch bereits...
Allerdings, ich müsste nachmessen, glaube ich, dass wir dann keine Überdachung mehr machen können. Da sonst der Platz zu beengt ist,also zwischen Boden und Terrassendach.
Ich habe allerdings auch noch keinen Fachmann gefragt.
Ein weiteres Problem könnte evtl.auch sein, dass der Schuppen eine Ölheizung beherbergt. Mit 3 großen 2000l Tanks. Wobei diese ja eh vorher zerlegt werden müssen, wenn die Heizung mal getauscht wird...
Ich muss mir das noch mal durch dne Kopf gehen lassen. Danke für die Idee jedenfalls.
