Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem das Ivar-System von IKEA angeschaut und spiele mit dem Gedanken, es mit einem Kallax-Regal zu kombinieren. Dabei stellt sich mir die Frage: Passt das Kallax in Kombination wirklich zum IVAR-System? Konkret geht es mir um die ästhetische Wirkung, die Stabilität bei Kombination beider Systeme und ob die Maße so gut harmonieren, dass man sie sinnvoll in einem Möbelarrangement nutzen kann. Ich würde gerne wissen, welche Erfahrungen hier im Forum dazu bestehen, besonders hinsichtlich möglicher Kombinationsprobleme oder Vorteile. Besten Dank im Voraus!
Die Frage nach der Kompatibilität von Kallax und IVAR ist insofern berechtigt, da beide Systeme zwar von IKEA stammen, aber unterschiedliche Konstruktionsprinzipien und Materialien aufweisen. Kallax besteht aus beschichteten Holzwerkstoffplatten mit festen Modulfächern, während IVAR auf massiven, unbehandelten Fichtenholzbrettern basiert, die variabler montierbar sind.
Aus meiner Erfahrung und den technischen Maßen folgend, gibt es keine direkten Verbindungsmechanismen, um die Systeme stabil miteinander zu verschrauben. Ästhetisch können sie jedoch kombiniert werden, sofern man die naturbelassene Optik von IVAR mit den klaren Kanten des Kallax ausgleicht. Was die Maße angeht, sind die Tiefen nicht identisch (Kallax ca. 39cm, IVAR meist 30-35cm), was beim Zusammenstellen beachtet werden sollte, besonders wenn man eine bündige Front erzielen möchte.
ladali schrieb:
Ästhetisch können sie jedoch kombiniert werden, sofern man die naturbelassene Optik von IVAR mit den klaren Kanten des Kallax ausgleicht.Sehe ich ähnlich, aber ich finde, man sollte auch die Zweckmäßigkeit nicht aus den Augen verlieren. Warum genau willst du die beiden Systeme kombinieren? Für mich stellt sich die Frage: Willst du Flexibilität durch IVAR und Robustheit durch Kallax verbinden, oder soll es vor allem optisch passen? Ohne den konkreten Nutzungszweck ist die Antwort schwierig.
Außerdem ist zu bedenken, dass die Gewichtsbelastung und Stabilität bei IVAR dank der massiven Holzbretter höher ist. Das Kallax kann unter zu schwerer Belastung durchhängen, besonders in den Einlegeböden. Also wenn du schwere Dinge oder viel Stauraum planst, überlege genau, wie du das gewichtsmäßig verteilst.
Ich möchte gerne ergänzen: Wenn du die beiden Regalsysteme zusammenstellst, solltest du vor allem auf die Montage achten. IVAR ist modular und erlaubt eine individuelle Anordnung, wohingegen Kallax ziemlich starr ist.
Um etwa eine harmonische Einheit zu schaffen, kann man mit Holzelementen auf gleicher Höhe für eine optisch geschlossene Linie sorgen. Was die Stabilität betrifft, so empfehle ich, beide Regale separat an der Wand zu befestigen und sie nicht nur lose aneinander zu stellen. IVAR hat meistens vorgebohrte Löcher und Schrauben, mit denen du gut arbeiten kannst. Bei Kallax ist das oft schwieriger, da es nicht für Wandmontage konzipiert ist, aber mit passenden Halterungen geht es.
Wenn du also optisch und funktional die Systeme kombinieren willst, plane die Anordnung genau und überprüfe den Raum, damit die Maße mit der Raumtiefe übereinstimmen.
Hey, ich hab’s bei mir mal getestet – Kallax und IVAR nebeneinander im Wohnzimmer. Zugegeben, optisch sind sie nicht die perfekte Einheits-Familie, das rauhe, natürliche Holz vom IVAR steht im Kontrast zum eher modernen Kallax. Aber genau das macht den Charme aus, finde ich. 🙂
Ein Tipp: Wenn du die Höhe angleichen willst, pack ein paar Deko-Elemente drauf, sodass beide Regale optisch verschmelzen. Stabilität? Klar, beide an die Wand, sonst geht’s schief. Das ist aber bei allen IKEA-Systemen ratsam. Und für den Abstand kannst du kleine Holzkeile benutzen, damit die Kanten nicht zu auffällig unterschiedlich sind.
Also ja, es passt zusammen, wenn du mit dem Stil ein bisschen spielst!
