ᐅ Ortgangüberstand Verkleidung
Erstellt am: 21.10.15 21:06
axellent
axellent
21.10.15 21:06
ich wollte mal nachfragen, welche Erfahrungen Ihr mit den Verkleidungen bei den Dächern gemacht habt. Standardmäßig ist der Ortgangüberstand (und auch der Traufüberstand) mit Holz verkleidet. Unser Bauträger hat uns nun angeboten, die Verkleidung preisgleich mit einem Blech vorzunehmen. Überstand wird ca. 25 cm sein, das Dach bleibt aber traditionell mit Abschlussziegel.
Der Bauträger würde sich natürlich das zweifache Streichen der Verkleidung sparen, andererseits hätten wir bei der Verblechung den Vorteil, dass wir künftig weniger Aufwand mit der Pflege haben.
Wie aufwendig ist die Pflege eines Holz-Ortgangüberstandes in der Praxis wirklich? Alle 3-4 Jahre streichen?
Hat jemand negative Erfahrungen mit Titan-Zink-Verblechungen gemacht? Rost?
Optisch können wir uns beide Varianten vorstellen, das Haus ist modern gestaltet.
Danke für Eure Erfahrungen,
Axellent
Sebastian79
22.10.15 11:35
Das ist bei uns ein laaaanges Thema gewesen - angestrichenes Holz war sofort auf dem Rennen wegen der Pflege. Alle 3-4 Jahre ist etwas kurzfristig, aber mindestens alle 8-10 Jahre musst Du sicher dort streichen, wenn Du lange vom Holz etwas haben willst. Das bedeutet dann wieder ein teures Gerüst, abschleifen und mehrmaliges streichen. Ich persönlich hätte darauf keine Lust...
Dann wollten wir mal Alubeche als Traufenverkleidung - wurde uns aber später wegen Verzug bei Hitze von abgeraten.
Dann Stehfalzblech aus Zink - ich find es nach wie vor hübsch, besonders bei einem moderneren Haus. Aber es ist auch teuer (wenn auch in schön, d.h. die Falze senkrecht) ausgeführt. Wundert mich, dass es billiger bzw. gleich teuer wie Holz sein soll.
Letztlich haben wir uns für die Traufen für farbige Platten (anthrazit) von Trespa entschieden. Die Ortgänge selbst sind in weißen Kunststoff ausgeführt - ebenso wegen Langlebigkeit. Und da wir keinen Gesimskasten mögen, haben wir den Verlauf der Dachschräge eingekleidet
An den Ausbauten haben wir noch anthrazitfarbenes Stehfalzblech seitlich montieren lassen und wir sind sehr mit der Optik zufrieden.
Hier mal ein paar Bilder:
Außenansicht einer Baustelle mit Gerüst vor dunklem Mauerwerk
Unter Bau befindliches zweistöckiges Haus mit dunkler Backsteinfassade, Gerüst und Leiter.
Außenansicht einer Baustelle mit grauer Dachrinne an dunkler Ziegelwand
Bauexperte
22.10.15 11:53
Hier ein weiteres Beispiel einer Ortgangverkleidung. Mehrkosten für´s Einfamilienhaus ca. € 500,00 (ganz genau weiß ich es nicht, weil unseren Kunden direkt mit dem Dachdecker verhandelt haben), die Unterseiten wurden - nach Wahl der Bauherren ohne Mehrkosten gestrichen. Jetzt strahlt der "Hut" des Einfamilienhaus komplett in RAL 7016
Grüße, Bauexperte
Baustellengerüst vor einem modernen weißen Haus mit Fenstern; Bauarbeiten sichtbar.
Metallprofil befestigt an OSB-Platte auf Holzunterlage.
axellent
22.10.15 17:58
Danke für die beiden Rückmeldungen. Bei uns geht es wohl nur um die Unterseite des Dachüberstandes. Und unser Bauträger will (nach unserer Meinung) auf jeden Fall ein Prestige-Projekt in dem Neubaugebiet haben, dass wohl möglichst schick/modern aussieht. Die Traufseite macht er laut heutiger Aussage aber auf jeden Fall aus Holz und wird es streichen.
Dürfte allerdings dann mit Streichen nicht ganz so aufwendig sein.
Ich hätte ein Bild auf der Webseite des Bauträgers, bin mir aber nicht sicher ob das hier gepostet werden darf.??!?
holzbauträgerverkleidungzinkstehfalzblechmehrkosteneinfamilienhaus
