ᐅ Nichttragende Wände im EG, im UG dann dort gar keine Wand. So machbar?
Erstellt am: 18.12.23 05:47
Ralf1980
Hallo.
Bei meinen Grundrissüberlegungen frage ich mich, ob es möglich ist, das es im Erdgeschoss Wände gibt (keine Tragenden Wände) und im Untergeschoss es an dieser stelle keine Wand gibt.
Es gibt auch nur ein EG und ein UG.
Es gibt eine tragende 24er Wand, die einmal quer durch das Haus verläuft (waagerecht rot eingezeichnet), diese gibt es im Keller auch.
Alle Wände die im Keller vorhanden sind und im EG gleich sind, sind rot gezeichnet, die anderen sind nicht "deckungsgleich". Keller ist aus Beton, EG aus Poroton, kein Obergeschoss.
Ist das so möglich, oder werden die im EG grün gezeichneten Wände (17cm) auch im Keller benötigt? Schafft das eine normale Decke, oder muss dort besonders aufwändig mit Eisen nachgeholfen werden?
Der Grund dafür ist die leichte Hanglage, und das ich im Keller auf der Nordseite Fenster ohne Lichthöfe realisieren kann, und daher auch gern zwei größere Räume möchte.
Vielen Dank
Grundriss Erdgeschoss: Schlafzimmer, Küche, Essbereich, Bad, Kind/Büro/Gast, Flur.
Kellergrundriss mit Hobbyraum, Bad und Heizungsleitungen
Ich sehe auch kein Problem. Der Statiker wird halt im UG entsprechend tragende Wände setzen. Dach will dann über EG-Wände gehalten werden.
Ralf1980 schrieb:
der mit dem alten Thema nicht mehr viel gemeinsam hat,
Naja..,
Ralf1980 schrieb:
Es ist halt dieses mal ein anderer Entwurf,
.., viel bist Du nicht vom anderen entfernt. Es ist eben die gleiche (undurchdachte) Handschrift, wenn man den Flur wie eine lange abknickende Kegelbahn konstruiert. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar- auch wenn man jeden Tag mit anderen Grundrissen konfrontiert wird - der Ursprung ist auch mit Veränderungen zwischen Tausenden zu erkennen 😉
hanghaus2023
19.12.23 11:08
Das rechnet Dir der Statiker schon hin.
Was verstehst Du unter leichter Hang?
Grün geht auch 11 cm dick.
statikerwände
