ᐅ Neue LED - Zwei Lampen an eine Leitung
Erstellt am: 07.03.22 10:07
chgerber76
Hallo zusammen
Ich habe im Bad neulich einen Badspiegel mit zusätzlicher Beleuchtung angeschlossen. Ausserdem auch die vorhandene Lampe durch eine neue ersetzt.
Die vorhandene war mit klassischen Glühbirnen, die neue ist LED: Yafido LED 12W Badleuchte 1000Lumen 50CM 230V 3000K.
Anbei das Schaltbild (links vorher, rechts nacher).
Nun ist nach ca einer Woche die neue Lampe kaputt gegangen, die Sicherung hat's raus gehauen.
Habe ich was falsch angeschlossen?
Grüsse
Chris
Skizze: Links Lampe mit vier farbigen Kabeln; rechts zwei Lampen verbunden.
chgerber76
08.03.22 07:49
HausiKlausi schrieb:
Und das rote Kabel kommt wirklich aus dem Verteilerkasten? Evtl. mal alles auf braun legen. Grundsätzlich kann erstmal nicht so viel falsch geschaltet sein, wenn Erde, N und Phase beider Lampen zusammen geklemmt sind. Kann da leider nicht weiterhelfen. Kommt denn die Sicherung oder der FI? Letzteres deutet wohl auf Feuchtigkeit hin. Aber immer dran denken: Strom macht klein, schwarz und hässlich.
Ja, das rote war schon dort und kommt neben den anderen aus der wand. Hab's auch schon auf braun gelegt, dann brannten beide Lampen dauerhaft (bevor die zweite kaputt ging...). Das rote kabel ist also über den Lichtschalter gekoppelt.
Es kam die Sicherung, nicht der FI.
klein, schwarz und hässlich... 😀
chgerber76
08.03.22 07:50
guckuck2 schrieb:
Rot kann Erde oder Phase sein. Die Verkabelung dürfte 50-60 Jahre alt sein.
Die einfachste Erklärung ist, dass die Lampe nichts taugt und beim Exitus die Sicherung mit auslöste.
Das glaube ich mittlerweile auch. Also neue Lampe bestellen.
chgerber76
08.03.22 07:51
Danke an alle für's mitdenken und die Unterstützung.
