ᐅ neue Dusche
Erstellt am: 23.03.16 21:41
Scrat2006S
Scrat200623.03.16 21:41Hallo,
ich bin gerade bei der Sanierung von unserem Badezimmer im Untergeschoss, welches nach einem Wasserschaden neu gemacht werde muss.
Aktuell habe ich ein Problem mit der Dusche.
Ich würde gerne eine Ebenerdige Dusche einbauen, allerdings bin ich mir mit den Massen und dem Abwasseranschluss unsicher und hoffe das mir jemand helfen kann.
Wenn ich den Estrich raus mache, habe ich . ca 58 bis 60 mm bis zur Oberkante vom Estrich.
Reicht das für eine Ebenerdige Dusche.
Zusätzlich ist aber der Abwasseranschluss vermutlich zu hoch, kann man das ändern?
Anbei ein paar Bilder zur verdeutlichung.
Wäre sehr dankbar für ein paar Infos
Nach meinem dafür halten geht es. Als Dusch-Entwässerungsrinne (schau nach bei Kessel) nimm die Linearis Comfort, die hat 66mm Höhe. Die Differenz von ca. 10mm die fehlen kannst Du am Boden zusätzlich ausmeißeln.
Schau ich mir die Abflusssituation an müsste es mit dem Ultraflachen von Kessel gehen, messe nach. Wenn nicht, hast Du unter dem Duschraum einen Raum? Falls ja, dann nimm von Kessel den Vertikalen Abfluss mit oder ohne Rinne und geh im Stockwerk darunter in das Abflussrohr?
