Neubau Einfamilienhaus Grundriss 150 m2
4,10 Stern(e) 10 Votes
AJanJan
Hallöchen, in die Runde. Bis heute waren wir nur stille Mitlesen und sind nun auf eure Meinung und Feedback zu unserem Grundriss gespannt.
Im Frühjahr haben wir ein schönes Grundstück in Sackgassen-Lage erworben. Es handelt sich um ein Bestands-Wohngebiet ohne Bebauungsplan. Das Grundstück und auch die Pläne sind nach Süden ausgerichtet.
Hier die Eckdaten:
Bebauungsplan/Einschränkungen: gibt es keine
Größe des Grundstücks: 751 m2
Hang: seitlich entlang des Grundstücks, das Haus wird ebenerdig gebaut
Grundflächenzahl: keine Angaben
Geschossflächenzahl: keine Angaben
Baufenster, Baulinie und –grenze: keine Angaben
Randbebauung: Ja
Anzahl Stellplatz: keine Angaben
Geschossigkeit: keine Angaben, die Nachbarn haben 1,5 bis 3 Geschosse
Dachform: keine Angaben
Stilrichtung: keine Angaben
Ausrichtung: keine Angaben
Maximale Höhen/Begrenzungen: sehr unterschiedlich bei den Nachbarn
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Stadtvilla mit einem Walmdach
Keller, Geschosse: Keller, EG, OG
Anzahl der Personen, Alter: aktuell 2 Personen 28, 31
Raumbedarf im EG, OG: EG ca. 80 m2, OG 65m2 oder mehr?
Büro: Später eventuell Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: 2?
offene Küche, Kochinsel: Kochinsel mit sitzbank (noch nicht eingezeichnet)
Anzahl Essplätze: 6-8
Kamin: Ja
Musik/Stereowand: Ja
Balkon, Dachterrasse: -
Garage, Carport: 1 Carport
Nutzgarten, Treibhaus: Nutzgarten
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 500.000 ohne Grundstück
favorisierte Heiztechnik: Erdwärme, noch nicht endgültig
-könnt Ihr verzichten: auf den Balkon im OG, eventuell die Zimmer bis zur Außenkante hinausziehen, da sind wir uns noch nicht sicher, großes Bad im OG
-könnt Ihr nicht verzichten: Keller, Arbeiten im EG, Kamin
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? Das Arbeitszimmer, Keller mit Außentreppe, Großes Wohn- und Esszimmer nach Süden, Gäste-Wc mit Fenster
Ist ein direkter Zugang vom Flur in die Küche sinnvoll, oder reicht eine Tür zum Wohn-, Esszimmer und Küche.
Soll im Esszimmer die Wand eingerückt werden, um die Räume besser zu definieren? Die Überdachung wär für eine überdachte Terrasse zu klein, Anbau kommt so oder so. Wir sind uns auch noch nicht einig, ob die Räume im OG bis zur Außenkante hinausgezogen werden sollen oder nicht. Flachdach bietet eine Kältebrücke/ ist Wartungsintensiv?! Der zusätzliche Wohnraum über dem Wohn- Esszimmer wird noch benötigt. Falls das Haus später in zwei Parteien getrennt werden soll wäre der zusätzliche Wohnraum schön, aber ob wir das machen wollen wissen wir nicht.
Wie ist denn die Ausrichtung? Oder habe ich etwas überlesen?
Grundsätzlich würde ich oben erst mal das Bad hinter die Treppe verlegen, beide Kinderzimmer nebeneinander und dem SZ fällt dann wohl ein besser möblierbares Zimmer ab, denn die 20qm sind mM nach etwas verbesserungswürdig.
Die Küche beim Entwurf mit regulären Wandecken ist nicht kochtauglich, da die Hochschränke außerhalb des Wirkungskreises angeordnet sind.
AJanJan
Im OG haben wir nur eine Variante, dort ist die Überlegung anstatt die Terrasse die Zimmer bis zur Gebäudekante hinaus zu ziehen. Dann hätten wir noch mehr Wohnfläche die wir aktuell nicht unbedingt benötigen?
Oben ist auf allen Zeichnungen Norden und unten Süden.
Das mit den Eck-hochschränken ist uns noch nicht aufgefallen, dann müsste das Fenster nach vorne weichen?! Wobei es schön ist die Straße einzusehen(eingeladene Gäste rechtzeitig zu sehen)
Habt ihr Erfahrungen mit einem Kamin an der Außenfassade, hat man dort einen merklich höheren Wärmeverlust als an einer Innenwand?
Danke für die ersten Tipps
Das mit den Eck-Hochschränken ist uns noch nicht aufgefallen, dann müsste das Fenster nach vorne weichen?!
Nö, warum? Einfach Garderobe und Hochschränke tauschen oder den Entwurf „komplizierter“ planen.
Wärmeverlust? Wovon redest Du? Der Schornstein wird a) innen gebaut, b) nein, es gibt keine nennenswerte Wärmeverluste in Energieeinsparverordnung-Häusern, c) was sagt das Walmdach zu einem Schlot am tiefsten Punkt/Traufe?
kaho674
kaho674
Finde beide EGs ok, wobei die Hochschrankproblematik der Küche in der 2-Türen-Variante noch gelöste werden müsste. Fenster im Osten des WZ fehlt.
Das OG find ich nicht ideal. Westfenster im Bad fehlt, Ostfenster bei Kind 2 fehlt (Die Fenstersparer-Architekten sind mir suspekt ).
Wenn man keine Not hat (und die sehe ich hier nicht), plant man das Bad in den Osten, Kinderzimmer im Süden und SZ im Norden.
Ihr habt 20m² SZ in der prallen Südsonne und könnt nur 2m Schrank stellen! Wir haben 6m Schrank und kommen zu zweit gerade so hin. Sind ja nicht nur Klamotten, sondern auch Bettwäsche, Koffer, Hüte und dergleichen unterzubringen.
Wäre es meins, würden die Zimmer die Plätze wechseln und vermutlich eine Ankleide hinzukommen.
Balkon ist so eine Frage. Ich finde einen kleinen Balkon am SZ ganz nett zum Betten aufschütteln. Für die Kinder ist der aber Quatsch. Wir hatten als Kids auch einen, wir waren nie darauf - lieber im Garten. Bei der jetzigen Planung könnte man den Balkon für's Kind mit Kinderzimmer auffüllen und nur den Elternbalkon zur Hälfte lassen. Kinderzimmer dann noch gleichmäßig verteilen. Dazu wären dann aber mal die Ansichten nötig, ob das noch aussieht und natürlich die Frage, ob es den überhaupt braucht.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
19.03.2024Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück Beiträge: 18
21.08.2020Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung Beiträge: 17
31.10.2019Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU Beiträge: 78
08.01.2022Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage Beiträge: 35
27.01.2023Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen Beiträge: 420
24.11.2022Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm Beiträge: 24
30.05.2017Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller Beiträge: 38
15.08.2020Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung Beiträge: 32
22.06.2020Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin Beiträge: 40
28.11.2020Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? Beiträge: 60
24.01.2023Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro Beiträge: 18
30.09.2019Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück Beiträge: 178
10.10.2023Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? Beiträge: 20
09.04.2022Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung Beiträge: 18
14.01.2020Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss Beiträge: 33
02.03.2021Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller Beiträge: 23
07.02.2021Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? Beiträge: 32
06.01.2022Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte Beiträge: 27
13.10.2019Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm Beiträge: 26
13.05.2023Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm Beiträge: 76
28.07.2020Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück Beiträge: 108
28.10.2020Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) Beiträge: 34
13.11.2013Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht Beiträge: 21
30.09.2019200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück Beiträge: 67
23.01.2021Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage Beiträge: 15
02.05.2022Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück Beiträge: 55
10.06.2021Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach Beiträge: 18
30.09.2020Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla Beiträge: 59
05.05.2015Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung Beiträge: 22
