Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
4,90 Stern(e) 15 Votes
nullhorn
ich werde 2021 / 2022 ein Haus bauen und es selbst bewohnen. 10x10, 1,5 Stock - Standard Einfamilienhaus. DN 40 Grad Satteldach, Firstrichtung Nord/Süd (also Dach ist W/O mit Photovoltaik belegbar).
So, nun zu meiner Frage. In dem Gebiet ist Gas vorhanden. Zu welcher Heiztechnik würdet ihr mir nun raten???
Gas? Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Stromspeicher? Erdwärmepumpe? Oder ganz was anderes?
Und wer sagt mir sowas ohne Hintergedanken an eigenen Profit (von wegen Heizungsbauer verkauft immer Gas usw.)
Grüße
Flo
nordanney
Welches Energielevel strebst Du an? Welches Budget? Grundstücksgröße?
Mit Deinen Angaben ist jede Antwort momentan richtig.
ICH würde immer mit Wärmepumpe bauen. Dazu Photovoltaik so groß wie möglich. Speicher muss man fein rechnen.
Bookstar
Was willst du denn? Gas ist mit Abstand am günstigsten und sehr zuverlässig.
Wärmepumpe mit Photovoltaik Speicher sehr teuer, aber zukunftsorientierter.
Bei knappen Budget Gas.
kati1337
kati1337
Würde zu Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik tendieren, harmoniert gut.
Speicher würde ich aktuell noch sein lassen. Ist noch sehr teuer und dadurch läufst du großes Risiko, dass der sich nie amortisiert. Photovoltaik-Anlagen bezahlen sich idR im Laufe der Zeit selbst und können auch Jahre nach dem Breakeven noch betrieben werden.
nullhorn
sorry, dass ich mich erst jetzt zurück melde.
Was ist mit Energielevel gemeint? Budget fürs ganze Bauprojekt 350-400k (Grundstück vorhanden) Größe ca. 250m² (also nix für Flächenkollektoren)
Naja, wie so oft ein wenig von allem. Günstig heizen, gut zur Umwelt sein und ein Stück weit autark wäre auch noch schön.
Aber ja gut, die Kosten hatte ich noch gar nicht bedacht, kann man preislich n Vergleich moderne Gasheizung vs. Photovoltaik+Luft-Wasser-Wärmepumpe sagen? Ich hab noch gar keine Ahnung, was weiß ich 10.000 vs. 25.000???
Dann muss man sich das gut überlegen, wie viel mir die "Umwelt" wert ist, weil für 15.000 Differenz kann ich lange Gas heizen. Und ja, mein Budget ist sehr knapp bemessen.
Michilo
Energieeinsparverordnung, KFW55, KFW40(+)
Photovoltaik solltest du nicht mit in deine Rechnung packen. Die kannst du ja auch bei einer Gasheizung installieren. Wichtig sind Anschaffungskosten und der Kostenunterschied im Betrieb.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
05.05.2020Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif Beiträge: 13
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
13.12.2019Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? Beiträge: 13
07.01.2020Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? Beiträge: 24
25.06.2021Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten Beiträge: 15
05.11.2019Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? Beiträge: 33
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
01.06.2021Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? Beiträge: 11
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
14.06.2021Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? Beiträge: 103
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
10.11.2021Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? Beiträge: 240
05.01.2020Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 34
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
27.01.2020Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen Beiträge: 57
09.05.2020Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? Beiträge: 81
29.03.2020Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
15.01.2020Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? Beiträge: 37
04.05.2020Wärmepumpe im Neubau ohne Photovoltaik-Anlage Beiträge: 15
22.05.2021Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... Beiträge: 17
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
05.01.2020Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich Beiträge: 15
15.11.2019Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung Beiträge: 16
19.05.2021Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 21
04.05.2020Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? Beiträge: 10
09.12.2019Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? Beiträge: 27
