ᐅ METOD IKEA und GSP SX76N057EU Siemens kombinieren
Erstellt am: 30.08.14 12:12
hessenmob82
hessenmob82
30.08.14 12:12
aktuell suche ich nach einem passenden Geschirrspüler für meine neue Küche. Dabei ist das Problem der langen Küchen-Fronten zwar mit dem Zusatz Behjälplig zu lösen, jedoch möchte ich darauf verzichten, da es eine Sonderlösung ist und die daneben stehenden schränke angebohrt werden müssen.
Aktuell habe ich mir folgenden Geschirrspüler angesehen: Siemens SX76N057EU
Alternativ : Neff S72N65X4EU
Insgesamt sollte das doch passen, die Front wird mit 80cm angegeben was durch das varioScharnier erreicht wird, welches eine ähnliche Funktion wie die Ikea-Lösung zu sein scheint. Übersehe ich hier etwas, oder könnte das eine Lösung sein wenn A etc. einem nicht so wichtig sind?
jelimi
30.08.14 13:55
ich habs ja schon beschrieben, ich habe die Neff GX669 eingebaut.
Geht mit BEHJÄLPLIG, aber ohne das anbohren der Schränke geht es nicht.
Ist aber meiner Meinung nach kein Problem, oder wo siehst du das??
gruß
hessenmob82
30.08.14 14:22
Hallo Jelimi,
die von dir verbaute NEFF GX669 (S52N69X3EU) ist von den Abmaßen aber ein unterschiedliches Gerät. Dort wird die maximale Front mit 775 mm angegeben. Bei der Siemens ist es 800mm, auch ist die Sockelangabe unterschiedlich.
NEFF S52N69X3EU
jelimi
30.08.14 14:31
Womit die max. Front angegeben ist, darauf hab ich gar nicht geachtet.
Schau mal in meine Galerie, da ist ein Bild.
Verbaut hab ich insgesamt Fronten von 90 cm, nämlich von
unten nach oben 10/40/20/20.
gruß
I
IKEA-Experte
30.08.14 16:24
Ich würde auf die Angabe von Siemens vertrauen und sehe kein sonstiges mögliches Hindernis.
neffsiemensbehjälpligs52n69x3eugx669frontengeschirrspülerschränke
