ᐅ Meinungen / Hilfe zu unserem Grundriss / unserer Garage
Erstellt am: 09.03.15 20:08
Z
Zeltli
Z
Zeltli
09.03.15 20:08
ich bräuchte eure Meinungen/Hilfe zu unserem Grundriss. Anbei einmal eine Abbildung des Baufensters und eine Prinzipskizze,ist alles nicht maßstabsgerecht.
Vorgabe ist ein Zeltdach, also quadratischer Grundriss, Außenabmaße ca. 10,5x10,5m. Straße (also auch die Zufahrt) ist im Süd/Osten also unten auf dem Bild.
Eigentl. wollten wir eine Doppelgarage im Nord/Osten (rechts), aber dann kommen wir mit dem Haus sehr weit in Richtung Süd/Westen (links). Rechts keine direkten Nachbarn, links angrenzendes Grundstück.
Daher einfach mal die Frage, was haltet Ihr generell vom Grundriss und weiterhin hat jemand eine Idee, wie wir das Thema Doppelgarage oder Garage-/Carport lösen könnten, dass das Haus möglichst weit in nach rechts (Nord/Ost) rückt.
Danke schon mal für eure Unterstützung.
2D-Grundriss mit großem Baufenster und Garage, Maße 16,9m x 12,6m, Norden
Handgezeichnete Grundrisszeichnung eines Wohn- und Essbereichs mit Küche
Handgezeichneter 2D-Hausgrundriss mit Schlafzimmer, zwei Kinderzimmern, Ankleide, Bad und Flur
Anzeige
Hallo Zeltli,
schau mal hier: Meinungen / Hilfe zu unserem Grundriss / unserer Garage. Da wird jeder fündig!
Legurit
09.03.15 20:26
Wo ist da die Straße, wo ist welcher Nachbar? Kannst du das alles mal einzeichnen. Grundriss ohne Mauerstärke nicht im Maßstab sind eher wenig zielführend.
Bei 12 m Baufenster kann man da bei nem 10,5 m Haus nicht zu kreativ werden - man kann natürlich auch die Hausform in Frage stellen - Garage integrieren, überbauen etc...
Aber da kann euch ggf. ein Architekt weiterhelfen - das nämlich dann etwas anspruchsvoller.
grundrissdoppelgarage
