Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
derclaus
derclaus
Danke für die Nachfrage.
Leider keinen Gaskamin, sondern einen klassischen Kamin mit Schornstein.
Als Raumteiler ist ein solcher grundsätzlich vorstellbar. Ich vermute du meinst einen Fleck zwischen der Küche und dem Wohnzimmer... aber das würde die Ecke ja noch weiter verdunkeln. Oder hattest Du eine andere/bestimmte Position gerade vor Augen?
derclaus
derclaus
Alles bestens. Inspiration kommt ja auch nicht immer auf Knopfdruck & der Flow war die Tage auch mitreisend!
Hab(t) alle einen schönen Abend und bis morgen. Oder später; so wie es halt einfach passt. Freu' mich. :)
Hier mit Kaminschlot, West-Fenstersitzbank und ungefähr angepassten Fenstern mit dem OG... da ich ja eh mit geschätzten Werten arbeite, kommt es bei dieser Visualisierung auf 10 cm nicht an.
Im Übrigen kann ich bei den Grundrissen nicht das andere Geschoss sehen, deshalb der lang herauskragende Schornstein...
...bevor ich an die ehemalige Treppe gehe , hier noch eine Ansicht von innen:
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
05.01.2016Schornstein falsch eingezeichnet Beiträge: 16
01.07.2023Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe Beiträge: 31
13.11.2020Raum unter Treppe nicht baubar Beiträge: 17
02.02.2022Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe Beiträge: 20
02.05.2016Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug Beiträge: 21
24.09.2018Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² Beiträge: 18
29.06.2018Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? Beiträge: 16
15.08.2019Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? Beiträge: 13
15.01.2017Welche Treppe habt ihr genommen Beiträge: 77
05.06.2020Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? Beiträge: 17
06.01.2015Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow Beiträge: 19
09.08.2023Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? Beiträge: 10
26.06.2015Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung Beiträge: 12
22.07.2023Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch Beiträge: 26
11.11.2020Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl Beiträge: 50
09.01.2023Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich Beiträge: 10
23.03.2023LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe Beiträge: 21
08.01.2018Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( Beiträge: 20
15.08.2020Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum Beiträge: 11
27.08.2015 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe Beiträge: 25
25.07.2021Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste Beiträge: 12
15.10.2021Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? Beiträge: 22
15.08.2016Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? Beiträge: 10
09.07.2015Schornstein im Mauerwerk und nicht davor Beiträge: 16
08.11.2014Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen Beiträge: 10
13.10.2015Platzierung Schornstein / Panoramakamin Beiträge: 12
17.10.2017Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? Beiträge: 65
12.04.2020Schornstein Positionierung Neubau - Tipps Beiträge: 16
29.10.2020Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht Beiträge: 23
