Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
derclaus
derclaus
Durch die Treppelage wird sich der Allraum wieder verändern.
Klar, stimmt, der Raum wird natürlich zumindest um die Treppengröße vergrößert. Naja, irgendwie hat es mir dieser Entwurf angetan, der fühlt sich sogleich rund an. Die erst auf den zweiten Blick erkannte Speisekammer machte die Freude perfekt. :)
Wo schlafen Eure Gäste? Das vierte Zimmer wird gebraucht, oder?
Im Prinzip steht hier Luftraum oder Zimmer im OG...
Was meinst?
derclaus
derclaus
Danke für die Nachfrage & wegen des Zimmers: 3 Kinderzimmer und Bad ist für uns erstmal ausreichend. Zum Übernachten gibt es genug Platz u.a. im Haupthaus.
Kleine Exkursion zum Thema Licht. Wie man es in dunkle Räume bekommt. Einfach nur als Inspiration...
Ich würde tatsächlich bei Euch mal eine satinierte Innenscheibe, ein Oberlicht, zB über einer Tür oder/und im OG im Flur drei Tageslicht-Flächenleuchten installieren. Diffus eignen sie sich auch für die Wand und sehen dann so aus, als wären sie Fenster.
Ich habe noch eine Idee bekommen, nachdem ich eine Treppe da hinten im Flur ganz unpassend fand. Auch leidet dann die Chilllounge in Größe, und der Hauswirtschaftsraum wäre auch nicht mehr so großzügig.
Ich friemel das noch mal hin und zeig das gleich.
Söööö,
mal hier noch ein Konzept.
Je länger man dran sitzt, desto klarer werden die Entwürfe :)
Elternbereich ist geblieben.
Treppe versetzt, dafür ist der Allraum jetzt übersichtlicher und größer. Als Unterteilung ist die Speis mittig als Kasten eingesetzt.
Küche ist Platzhalter. Die Insel misst 3,20 (so mal als Anhaltspunkt, messen kann ich irgendwie nicht speichern). Der Tisch hat auch 2,20.
Die Treppe ist auf 4 Meter skaliert. Die kann womöglich kürzer. Dachgauben kann das Programm nicht. Oder ich nicht. Drempel habe ich bei einer 45er Dachneigung auf ein Meter abgekoffert. Man erkennt die 2-Meter-Linie.
Bäder sind übereinander. Toiletten sind nahezu in Fallrohrnähe. Wohnflur ohne Fenster, dafür Tageslichtlampen. Kinderflur abteilbar. Homeoffice oder PC-Ecke. Wenn der weitere Dachstuhl ausgebaut werden soll, dann über eine Quertreppe an der Nordwand.
Nicht berücksichtigt habe ich die 2,30 im EG, also der Dachaufbau.
Insgesamt sehe ich Vorteile: großer Allraum, Garderobe und Schleuse im Hauswirtschaftsraum, nahebei die Ankleide mit dem Elternbereich. Klare Linien. Kindertrakt abtrennbar. Bäder übereinander, Wohnflur...
Nachteile: Treppe event. zu nahe der Haustür (160cm Breite).
derclaus
derclaus
Vielen Dank. Durch eigene Recherche findet man immer mal wieder was, aber da waren 2-3 Dinge dabei, die ich gänzlich nicht so vor Augen hatte. Klar, funktioniert nicht alles für die Scheune, aber sehr gut zu kennen - und wer weiß...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
09.06.2021Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? Beiträge: 26
26.06.2015Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung Beiträge: 12
20.12.2020Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum Beiträge: 22
01.11.2019Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? Beiträge: 16
31.07.2016Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster Beiträge: 23
25.11.2021Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe Beiträge: 36
03.01.2020Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper Beiträge: 61
14.04.2021Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt Beiträge: 12
08.07.2019Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster Beiträge: 104
19.05.2018Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? Beiträge: 20
15.09.2021Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? Beiträge: 64
27.04.2023Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? Beiträge: 11
04.06.2021Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? Beiträge: 42
08.05.2020OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief Beiträge: 104
08.02.2018Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? Beiträge: 22
11.02.2016Fenster / Türen / Garderobe Beiträge: 13
24.05.2023Nachträglich Fenster einbauen? Beiträge: 25
29.11.2022Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden Beiträge: 90
19.02.2021Holz-Aluminium-Fenster worauf achten Beiträge: 17
20.02.2014Die Zimmer wirken so kalt ! Beiträge: 22
10.07.2022Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster Beiträge: 70
04.10.2022Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? Beiträge: 13
24.06.2021Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung Beiträge: 24
29.04.2021Fenster im Gäste WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? Beiträge: 33
06.09.2019Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? Beiträge: 15
28.10.2021Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum Beiträge: 13
21.02.2016Sichere Fenster/Haustüre für Randlage Beiträge: 34
20.05.2022Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? Beiträge: 27
07.01.2020Kaufberatung Fenster im Neubau Beiträge: 18
