Oha, da bin ich mehr als gespannt. Wow. Und pardon, dass ich nicht ganz so schnell diese WE reagieren kann - die Kinder halten mich im Bann! Und mit dem Statiker oder Ingenieur kann ich auch nicht immer direkt sprechen, wenn es da schwebende Frage gibt.Es sind drei Kinderzimmer plus Gästezimmer/Büro. Die Räume oben sind gar nicht so schmal und lang - das linke geht auf 2,99, und wenn man tatsächlich den Drempel in vernünftiger Höhe zieht, dann verkürzt sich der Raum und wirkt nicht mehr so lang. Die Stütz-Balken können vom EG aus sichtbar bleiben.
Ich habe jetzt ein Tageslichtbad, Tageslicht-Schlafzimmer im EG. Ich hab einen Raum hinten frei als Hauswirtschaftsraum... ich werden jetzt das WZ noch etwas vergrößern, dort die Speis vergrößern (unter der Treppe), und versuchen, das Gäste-WC noch mit Tageslicht zu bekommen. Läuft :)
Danke fürs Nachhaken, icandoit.Wenn ich mir den Schnitt anschaue dann kannst Du eine Schleppgaube bis zum Drempel machen. Die Oberkannte ist bei 2,8m. Die Pfetten werden dann auf die Trennwaende aufgelegt. Ob das reicht die zusaetlichen Lasten des Dachausbaus wegen Wohnraum aufzunehmen? Hier muss auf jeden Fall ein Statiker ran.
Die Schleppgaube hilft da bestimmt das Dach zu ertuechtigen.
Du hast doch das Schlafzimmer unten da kannst doch einen Raum im OG weniger machen.
Dann sind die Zimmer breiter und Du brauchst nicht die Tiefe.
Dann kann die Diele mit Treppe nach Sueden wandern. Die Treppe Quer ist keine gute Loesung.
Soll der Innenausbau massive erfolgen KS Stein? Decken Beton?
@ypg die Idee mit dem Oberlicht vor dem Drempel finde ich gut. Wuerde ich ueber der Diele im OG auch empfehlen.
Guenstig wird so ein Umbau nicht.
Danke für das Posting und den Blick ins Geschehen!mich da tiefer ein zu lesen ist mir grad zu aufwändig, aber ich möchte Dir und Euch Glück wünschen und freue mich, dass es immer wieder solche Projekte gibt, die alten Bestand nutzen um schönen Wohnraum zu schaffen.
Das allein finde ich wertvoll und bereichernd für alle :)
Danke für die Inspiration. Klinkerfassade soll weg von der alten Mauer, aber dann wieder Klinker als Gestaltungselement verwendet werden. Dachterrasse hört sich toll an, ist aber wohl nicht so ganz durchsetzbar, vermute ich. Eine Schleppgaube "innerfamiliär" zu bauen wird klappen, das macht sehr viel Sinn für die Zimmer & mit dem Hintergrund, dass das Dach neu gemacht wird. Und bei 3,5ha Land und unsere Lebensweise nicht so ganz nötig.Warum will man so viel Aufwand betreiben, wenn die Klinkerfassade eh weg soll?
Dann gleich die Wand auf 6 m hoch und Dachterrasse drauf.
Gibt es ein Foto wo das gesammte Gebäude drauf ist Direkt von Sueden oder Sued-West
Lach.., Bad hat jetzt Tageslicht dank Deiner Orientierung. Ich hab aber eine Idee fürs Gäste-Klo... aber jetzt genieße ich erstmal die Sonne.EG ging es mir mehr darum, das Badezimmer mit Fenster zu bekomme als das Gäste-WC. Aber das mit dem Badezimmer ist auch so, dass ich es absolut natürlich verstehen kann, wenn das einfach nicht geht. Da muss man nicht ewig rumprobieren -
