Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Und wieso Massivdielen? Weil das einfachste und ehrlichste der Welt ist, einfach nur ein Brett. Bei uns Tiroler Eiche. Sonst nichts, kein Pressspan und kein Billigholz als Mittellage, kein Kleber fragwürdiger Provienz, der die einzelnen Lagen und den ganzen Pressspan zusammenhalten muss.
Dann redest du aber von Vollholz. Massivholz besteht durchaus aus verschiedenen Lagen miteinander verleimter Holzschichten. Also schon ein bisschen mehr Leim.
chand1986
Entschuldigung, dass ich OT gehe, aber den Klangunterschied je Lautsprecherkabel gibt es.
Also auch den Laufgefühlunterschied je Boden?
fach1werk
Mir fehlt die Physik!
Wenn eine Fußbodenheizung im Estrich liegt, so benötigt man meiner Kenntnis nach einen Deckbelag, der einen möglichst ähnlichen Lambdawert, einenWärmedurchlasswiderstand, zum Estrich aufweist. Das geht nur mit Hartholz, mit Weichholz nicht. Eichewerte sind am Ähnlichsten.
Für eine gute Wärmeübertragung braucht man sozusagen Kraftschluss. Alles was zwischen den beiden Schichten liegt, behindert die Wärmeübertragung enorm. Die Pappeschicht, die Luftschicht usw. Verlegt man das in einem einigermaßen elastischen Kleber, so nimmt es die jahreszeitlichen Spannungen gut auf. Beim Kleber kann man mit Einschränkungen sagen, emissionsarm im Auftrag bedeutet lange Abgabe der Emissionen, giftig im Auftrag reagiert aus und dann ist Ruhe.
Bei uns liegen bis auf geflieste Bereiche Eichendielen, die hinten nur Schlitze eingefräst haben, einfach Bretter sozusagen. Ich habe sie mit Leinöl eingelassen, sie werden nebelfeucht mit fetter Neutralseife gepflegt.
Blanke Bretter sind überaus verzeihend bei Beschädigungen, entweder ein paar Tropfen Wasser drauf wenn nur Fasern gequetscht sind oder sogar Rausschleifen.
Viele Grüße
Gabriele
Im Forum Parkett gibt es 277 Themen mit insgesamt 2712 Beiträgen
26.02.2022Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? Beiträge: 24
25.06.2019Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? Beiträge: 10
21.11.2019Nur Estrich kaputt oder schlimmer? Beiträge: 24
19.08.2021Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? Beiträge: 16
03.12.2021Aufheizphase Estrich Fensterstellung Beiträge: 20
24.02.2023Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? Beiträge: 34
27.12.2017Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich Beiträge: 30
22.07.2019Abflussrohr nicht unterm Estrich Beiträge: 37
28.09.2018Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? Beiträge: 10
31.07.2016Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG Beiträge: 12
25.02.2022Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? Beiträge: 49
09.11.2021Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? Beiträge: 18
28.08.2020Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich Beiträge: 16
25.11.2022Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? Beiträge: 17
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
07.10.2018Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? Beiträge: 12
09.10.2019Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung Beiträge: 14
17.10.2022Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? Beiträge: 19
13.05.2020Vinyl selbstklebend auf Estrich Beiträge: 20
03.06.2018Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? Beiträge: 12
10.08.2015Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen Beiträge: 10
16.01.2020Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen Beiträge: 20
11.11.2020Fußbodenaufbau ohne Estrich für Massivholzdielen - Erfahrungen Beiträge: 29
08.06.2016Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen Beiträge: 14
09.04.2017Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? Beiträge: 16
26.09.2022Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter Beiträge: 11
05.09.2019Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber Beiträge: 15
