ᐅ Mähroboter Inbetriebnahme - Verlegung des Begrenzungskabel / Leitkabel
Erstellt am: 28.03.22 08:21
NOmex
Hallo Zusammen,
ich möchte demnächst das Begrenzungskabel/Leitkabel für meinen Gardena Smart SILENO life 750 installieren.
Ich besitze drei zu mähende Flächen (1. Hauptgarten; 2. Vorgarten (getrennt durch Gartentor); 3. Vorgarten (getrennt durch Gehweg)).
Bevor ich aber damit beginne die Kabel zu verlegen, habe ich noch einige Fragen, welche mir die Profis unter euch hoffentlich beantworten können [IMG alt=" 🙂"]https://www.roboter-forum.com/core/images/smilies/emojione/263a.png[/IMG]
1. Ist es möglich die Bereiche 2 & 3 ebenfalls mit mähen zu lassen (siehe Gartenplan)? Ich würde natürlich das Begrenzungskabel/Leitkabel ebenfalls in diesen Bereichen verlegen. Das Tor würde ich nach Bedarf (z.B. 1-2 x in der Woche offen stehen lassen, damit der Roboter den vorderen Bereich mit mäht).
2. Muss ich für die Pfosten (siehe Bild 2) einzelne "Inseln" anlegen oder genügt dies für den Baum?
3. Ist es möglich das Begrenzungskabel/Leitkabel vom Bereich 2 -> 3 in den Fugen zu verlegen (siehe Bild 7). Ist dieser Übergang für den Mähroboter überhaupt machbar?
4. Im Hauptgarten habe ich eine ziemliche Engstelle am Hochbeet (siehe Bild 8). Sollte ich das Leitkabel hier durchführen oder auf dem gegenüberliegenden (wesentlich breiteren) Durchgang im Garten.
So das wären meine vier letzten Fragen, bevor ich loslegen kann [IMG alt=";)"]https://www.roboter-forum.com/core/images/smilies/emojione/1f609.png[/IMG] Ich hoffe ihr verzeiht mir meine "Anfängerfragen" und könnt mir hierbei helfen.
Schöne Grüße
Jörg
Außenansicht: Haus, Garten, Nebengebäude mit Tür, Rasen, Klimagerät.
Garten mit Holzschaukelgestell, zwei Schaukeln und grünem Sitz, Baum, Zaun und Feld im Hintergrund.
Garten mit grünem, teils braunem Rasen, Holzterrasse am Haus und kleinem Holzzaun mit Kiesrand.
Garten mit zwei Holzpfosten, Seilabsperrung, Brennholz links; am Ende enges Tor hinter Zaun
Garten mit Holzlattenzaun, dichter grünem Bewuchs, grauen Kieselsteinen und Grasflächen.
Garten mit grünem Rasen, gepflastertem Weg, Zaun; Auto am Haus im Hintergrund; rote Zahlen 2 und 3
Weißes Auto auf gepflasterter Einfahrt; Grasfläche mit Steinweg, rote Linien markieren den Weg.
Gepflegter Garten mit Grasweg, links erhöhter Beet aus Stein, rechts Kiesweg mit Steinen.
Von oben gezeichneter Grundriss: großer Gartenbereich 1, Räume 2 und 3, Auto am Rand.
Mahri2317.04.23 14:07
o.k.,dann werde ich mal meinen Gartenhändler vor Ort aufsuchen und mich darüber beraten lassen.
Gibt es bestimmte Hersteller die man empfehlen kann ?
rick201817.04.23 14:10
Ich persönlich bin mit Husqvarna sehr zufrieden. Hier ist die Mobilfunkverbindung integriert und benötigt kein Wifi.
Aber es kommt auch immer auf den Garten an…
andimann17.04.23 18:09
Moin,
Hier schiebt ein Gardena Roboter seit 5 Jahren treuen Dienst. Sind baugleich mit Husqvarna, auf den Einzelteilen steht meist eine Husqvarna-Teilenummer drauf.
Wichtig, von der Leistung nicht zu klein kaufen, wenn der nicht 24/7 laufen soll. Die Angabe der qm, die der Mäher schafft, bezieht sich nämlich meist auf den 24/7 lauf. Besser mal durch 3 oder 4 teilen.
Viele Grüße,
Andreas
SoL
17.04.23 18:26
Wie kommst Du darauf?
Bei Landroid / Worx beispielsweise sagt die QM Größe aus, wie groß der Garten sein darf, damit er mit einem täglichen Schnitt (somit 1 - 2 Std. Aktivität) fertig gemäht wird.
Wenn jemand seinen Mähroboter 6 - 8 Std. am Tag mähen lässt, läuft da was gehörig falsch...
rick201817.04.23 19:44
Na ja, wer nur 200m2 Rasen hat dann ja aber es gibt auch größere Gärten die zusätzlich nicht rechteckig sind.
garten
