LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauherr am L
Hallo Freunde!
ursprünglich hatten wir an eine Sole-WWP gedacht. Auch, weil wir dachten, dass wir mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht in den Förderfähigen Bereich kämen.
Nun hieß es aber beim Gespräch mit unserem Heizungsbauer plus einem Vertreter von Stiebel Eltron, dass wir auch mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die BAFA Förderungsbedingungen erfüllen können und uns daher die deutlichen Zusatzkosten für eine Bohrung sparen könnten.
Uns wurde nun die LWZ 8 CS Premium von Stiebel Eltron als Kombi-Gerät vorgeschlagen. Unsere Heizlast beträgt 7,6 kW (haben wir extern berechnen lassen) das würde dann schon einmal passen. Was uns gut gefällt ist, dass wir mit der LWZ 8 CS Premium keine Außeneinheit hätten.
Nun meine konkreten Fragen: in dem Gespräch wurde sehr für das Kombi-Gerät geworben. Ein Argument war, dass die Abluft der integrierten Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch noch energetisch zu Heizzwecken ausgenutzt wird. Zudem sei alles in dem Gerät verbaut, was den Arbeitsaufwand für Monteur etc. überschaubarer hält und einfacher. Spricht aus eurer Sicht irgendetwas gegen das Kombi-Gerät?
Die Alternative wären halt 3 Einzelgeräte (Wärmepumpe, ob Sole oder Luft / Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Warmwasserspeicher)...
Danke
lesmue79
Die Abluft wird auch bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung die nicht direkt in Wärmepumpe integriert ist über einer Wärmerückgewinnung geleitet und senkt die Heizkosten.
Ein Gerät für alles mag die Montage für den Heizungsbauer vereinfachen, sorgt aber auch dafür daß der Invest nur an den einen Hersteller fließt.
Stell Dir oder Stiebel Eltron mal die Frage was passiert wenn die Wärmepumpe Mal verreckt, kannst Du dann die Lüftungsanlage weiterhin nutzen? Oder muss alles ausgetauscht werden, obwohl nur die Wärmepumpe defekt ist?
Was passiert wenn Du mir der All-in-One Lösung absolut nicht zufrieden bist, und diese nach 15 Jahren tauschen willst? Die Dinger sind so auf Platz Optimierung getrimmt das Du dann beim Austausch und Fabrikatswechsel wieder ne All-in-One Lösung einbauen musst weil dein Technikraum nicht mehr hergibtohne diesen zu entkernen. So entsteht auch Kundenbindung.
Ich würde immer getrennt Lösungen bevorzugen also separaten Wärmepumpe mit separater Kontrollierte-Wohnraumlüftung es gibt ja auch Hersteller die beides anbieten, wenn Du keine unterschiedlichen Hersteller/Fabrikate möchtest.
Bautitus
Ich halte das Gerät für deutlich attraktiver als die getrennten Lösungen. Die Installateure müssen sich nicht um die Leitungen zwischen den Geräten kümmern (ist ziemlich aufwändig und teuer) und Platz braucht man dann eben auch weniger.
Ich denke auch nicht, dass es wahrscheinlich ist, dass das Gerät schnell kaputt geht. Stiebel Eltron ist Marktführer, die Geräte sind auf eine sehr lange Dauer ausgelegt und die Qualität ist gut.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Lasse dir einfach alles vorrechnen. Das was günstiger ist, das nimmst du. Ob du das Integralgerät nimmst oder drei einzelne ist eher eine Philosophiefrage.
Bauherr am L
Alles klar, das ist ne gute Idee. Hätte ja sein können, dass es klare Argumente gibt. Aber hier herrscht ja auch geteilte Meinung.
Habe jetzt gelesen, dass man auf einen richtigen Bypass bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung achten soll. Jedoch finde ich nichts in der Geräte Beschreibung. Haben denn die Kontrollierte-Wohnraumlüftungen heutzutage alle so einen Bypass, um kalte Lift nachts im Sommer ohne Wärmerückgewinnung ins Haus zu holen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein natürlich nicht. Es ist ein Extra. Natürlich haben es die meisten drin "by default". Aber wer weiß was du da so bekommst.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
01.02.2019Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 30
19.05.2021Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden Beiträge: 11
02.09.2020Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 49
06.01.2014Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 10
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
22.09.2016Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? Beiträge: 12
10.12.2021Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich Beiträge: 63
28.07.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? Beiträge: 16
13.07.2020Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung Beiträge: 21
25.04.2022Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? Beiträge: 15
17.02.2020offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 Beiträge: 42
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
07.12.2021Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? Beiträge: 34
25.03.2019Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole Beiträge: 13
08.06.2020Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede Beiträge: 50
19.01.2022Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage Beiträge: 21
30.04.2019Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 16
29.03.2020Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
28.06.2023Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 29
23.05.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) Beiträge: 26
28.06.2023Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? Beiträge: 42
12.04.2017Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren Beiträge: 11
25.12.2022Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt Beiträge: 50
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
15.09.2022Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? Beiträge: 20
31.07.2014Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? Beiträge: 10
01.06.2016Stiebel Eltron WPL 08 S Beiträge: 15
03.11.2022Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut Beiträge: 22
19.05.2021Erfahrungen Sole-Wärmepumpe Beiträge: 491
